Panasonic TX 40 DSW 404 nach einschalten versucht das Gerät 3mal zu starten,dann schaltet es total ab.
Diskutiere Panasonic TX 40 DSW 404 nach einschalten versucht das Gerät 3mal zu starten,dann schaltet es total ab. im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Kann mir jemand die Chassis Nr mitteilen , oder die Steckerbelegung vom TNPA 6247 1 P zum MB TNPH 1155 2 A
bmw_wolf
09.01.2008
16
Hersteller
Panasonic
Typenbezeichnung
TX 40 DSW 404
Kurze Fehlerbeschreibung
Chassi
unbekannt
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
  2. Oszilloskop
Schaltbild vorhanden?
Dieterr
07.04.2020
807
66
Eigentlich bist derjenige, der die ChassisNr herausfinden sollte :) Irgendwo muss die ja stehen, zumeist auf dem Aufkleber hinten drauf. Eine Modellnummer kann durchaus unterschiedliche Chassis haben.
Kein LED-Blinkcode bei Panasonic ist jedenfalls mal nicht gut.
Sollte es LA75 Chassis sein, gibt es ein Manual. Im TX-40ESR500 ist zumindest TNPA6247 mit dabei, kann aber andere Revision sein. Auf Seite 53 ist dein Konnektor.
bmw_wolf
09.01.2008
16
Diterr, vielen Dankfür die Info's. LA 75 passt nicht und esr500 ist nicht bei eleTanya. habe mitlerweile den LED Driver Typ heraus bekommen. ER bekommt also ein SOS signal. werde mal weitersuchen. Wird wohl darauf hinauslaufen das Panel zu öffnen. Nochmals vielen Dank.
bmw_wolf
09.01.2008
16
Dieterr, vielen Dankfür die Info's. LA 75 passt nicht und esr500 ist nicht bei eleTanya. habe mitlerweile den LED Driver Typ heraus bekommen. ER bekommt also ein SOS signal. werde mal weitersuchen. Wird wohl darauf hinauslaufen das Panel zu öffnen. Nochmals vielen Dank.
Dieterr
07.04.2020
807
66
Nicht bei Tanya aber Electronica-PT.
Wenn es nur der LED Treiber bzw. die LEDs ist, hätte ich einen Blinkcode erwartet. LEDs sind aber wie fast immer gut möglich. Laut Schaltplan wäre es ein C1ZBZ0004569 / BD9289F-HVGE2
bmw_wolf
09.01.2008
16
Vielen dank für den Tip mit dem Schaltbild, kannte ich noch nicht. Der Treiber war nicht gut zu lesen aber der Typ stimmt.
Thema: Panasonic TX 40 DSW 404 nach einschalten versucht das Gerät 3mal zu starten,dann schaltet es total ab.
Panasonic TX-L47ETN53 Panasonic TV TX-L47ETN53 läst sich nicht einschalten
Panasonic TX-P42GW20 SOS7 - schaltet nicht ein, LED blinkt 7x
Panasonic TX-60ASW804 Startet nicht Led Blinkt 13x Rot
Panasonic TX-P50U20E Streifenbildung, Abschaltung und wieder Einschaltung
Panasonic TX-32DSW504 lässt sich plötzlich nicht mehr einschalten
