Panasonic TX 28LD4C: pink-stich nach reparatur
Diskutiere Panasonic TX 28LD4C: pink-stich nach reparatur im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Panasonic Typenbezeichnung: TX-28LD4C Chassi: Euro4...
DerHarry
06.10.2006
41
Chassi: Euro4
Schaltplan vorhanden: Ja
hallo fernsehgemeinde,
die suche nach einer antwort auf mein reparaturproblem
hat mich bislang nur gegen die wand schmettern lassen.
daher wende ich mich (hoffnungsvoll) an euch.
nachdem unser TV nach ca. 7 Jahren die klassischen ausfallerscheinungen
zeigte (im bereich IC451) tauschte ich
R559, D558 und IC451.
bei der gelegenheit wurden dann gleich ein paar
kalt aussehende hunde nachbearbeitet.
gleich vorweg:
R559 (0.33Ohm, 0.5W) hab ich mit einem 0.33Ohm 0.6W
ausgetauscht. conrad elekr. hatte nix anderes auf die schnelle.
die bildgeometrie bleibt nun stabil...jedoch
fehlt dem TV jetzt jegliches grün; das bild
ist dadurch grausam pink eingefärbt.
grün wird jetzt als ..naja.. schwarz dargestellt.
ab und an jedoch, füllt sich die gesamte bildfläche gruen ein
(transparentes gruen)
"jaaaa.. dann hast Du doch grün"
das stimmt.. nur nicht da, wo es hin gehört :-D
lt. schaltung sehe ich keinen zusammenhang zw.
grün u. den teilen oben.
was kann ich noch tun?
(bitte sagt nicht, dass IC601 kaputt ist)
viele gruesse
Harry
Guestuser
Dreh mal am Focus hat dein TV ein dynamischen Focus??
DerHarry
06.10.2006
41
hallo Andy52,
danke fuer Deine antwort.
hmm.. der focus iss eines der poti am zeilentrafo...richtig?
ich versuchs mal....
[...blitzel...] ;)
wenn ich am focus drehe wird das bild unscharf.
..klingt normal :)
Guestuser
Nee hast am falschem Poti gedreht (U/G2) da muss es noch einen anderen geben.
Schau mal auf Plan nach, wo der sitzt, nicht an G2 sondern Fokus.
Entweder hat dein DST zwei Potis oder der Fokusregler sitzt auf CRT
Kenn denn Panasonic so nicht.
DerHarry
06.10.2006
41
hmmm.
lt. plan hab ich zuerst an G3 gedreht.
das andere poti am DST ist mit "screen" beschrieben.
ein dreh daran verhellt/verdunkelt das bild zwar, irgedwann
schaltet die kiste dann aber (vermutlich zum schutz) ab.
noch 'ne idee waere gut.
Guestuser
Also ist mein erster Verdacht wohl nicht richtig.
Zu deinem grün ist es Konvergenz ändert sich das Grün, wenn sich das Bild ändert, es ist immer schwierig wenn mann es Selb nicht sehen kann.
Wie Alt ist dein TV es könnte die RGB sein oder sogar die Bildröhre.
Ist es ein 100-Hz-TV? Oder mach mal ein gutes Foto von deinem Problem.
DerHarry
06.10.2006
41
danke fuer Deine geduld.
gekauft im maerz '99.
..hat also schon was aufm buckel.
nee.. iss ne 50 Hz roehre. (A66ECF50X41 lt. manual)
foto mach ich morgen bei tageslicht.
n8 erstmal
Harry
Guestuser
Jo mach mal ein schönes Bild so alt ist dein TV nicht.
DerHarry
06.10.2006
41
hi!
...ja. wär' echt schade, wenn ich den dem recycling kreislauf
zuführen müsste.
ok. hier ein paar fotos.
ich hoffe, man kann den pink stich sehen.
zusaetzlich bin ich mal ins ton-setup gegangen.
die balken auf der rechten seite sollten eigentlich
grün oder gelb sein (eins von beiden auf jedenfall!)
wie man sieht, wird blau und rot korrekt dargestellt.
ein bild sagt mehr als tausend worte ...hoffe ich ;)
bis bald
Harry
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
...wie es aussieht hat er keine grüne Farbe.
FarbEndstufen IC oder Transistoren überprüft ?
Habe leider keinen Schaltplan.
Guestuser
Hallo Derharry
Ich bin auch der Meinung von Z1013 zunächst RGB prüfen
Schaltplan hast du ja
DerHarry
06.10.2006
41
schaltplan gibts hier
http://www.e s e r v i c e i n f o.com/downloadsm/11596/Panasonic_TX-28LD4C.html
den kann ich leider nicht bis ins detail interpretieren (fachwissen fehlt).
...das farbendstufen IC waere wahrscheinlich IC601, welches bereits
weit ueber 40 euro kostet. in diesem fall waere eine reperatur uninteressant.
ich hab schon die mistige diode als original part bestellt (AAARGH!).
IC601 ist in einer art alubox eingebaut... pruefen koennt ich dann
hoechstens die spannung an den RGB pins (denke ich):
ich wäre fuer einen blick auf den schaltplan und einen hinweis darauf,
welche transistoren ich pruefen sollte sehr dankbar!
gruss
Harry
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
...Q352 und Umfeld prüfen und die Spannung an den Bildröhrenanschluß 6,8 und 11 vergleichen.
Anschluß 6 ist für grün !
DerHarry
06.10.2006
41
vielen dank... das werd ich tun.
..wird 'ne weile dauern.
gruss
DerHarry
06.10.2006
41
sooo.
nach abenteuerlicher messung:
Q352 OK
R364 OK
D358 OK
R367 OK
C356 scheint OK (wie seine nachbarn eingelötet die selbe kapazität)
R358 OK
R355 (SMD element) OK (wie seine nachbarn eingelötet 0.7 KOhm)
spannung an KB (pin11) 142.5 V
spannung an KR (pin8) 158.0 V
spannung an KG (pin6) 197.5 V (ist das nicht zu viel?)
hmm.. sollte ich jetzt an IC351 weitermessen und schauen, welche
spannungen an den pins 7, 8 und 9 anliegt?
DerHarry
06.10.2006
41
hier meine IC351 messungen:
(bei bildrauschen, ohne TV signal)
pin 9: 134 V
pin 8: 198 V
pin 7: 127.5 V
pin 6: 202.5 V
pin 5: 2.15 V
pin 4 = GND
pin 3: 2 V
pin 2: 1.43 V
pin 1: 2 V
//EDIT
offensichtlich hab ich irgendwelche rechte verletzt
mea culpa, das war nicht meine absicht!
//EDIT
hmm..
ich hab mir mal das datenblatt zu dem chip angeschaut.
an Vi2 kommt demnach eine zu kleine spannung an.
und die versorgungsspannung VDD an pin 6 ist zu hoch.
die frage ist... wie geht's jetzt weiter?
DerHarry
06.10.2006
41
das entwickelt sich langsam zum monolog hier :wink:
die spannungen, die von der... nennen wir sie hauptplatine,
richtung CRT fliessen sind:
Grün 0.13V
Blau 4.5V
Rot 4.23V
zu wenig spannung auf grün, denke ich.
der fehler wandert immer mehr richtung IC601
ich könnte kot***.
dummerweise sind das alles SMD komponenten um den chip
herum...
hmm...
wenn jetzt an pin 38 von IC601 keine 4.6 V anliegen sollten,
kann der fehler dann noch woanders liegen?
oder ist dann mit sicherheit das IC breit?
danke und gruss
Harry
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
...mit Sicherheit kann ich das von hier aus nicht sagen!
Was steht denn auf den IC601 drauf Typ?
DerHarry
06.10.2006
41
der chip steckt in 'nem alu-kasten, den ich (noch) nicht
abnehmen möchte (erst, wenns absolut nötig wird)
//EDIT
//EDIT
ich hoffe, das hilft?!
DerHarry
06.10.2006
41
ok, hab verstanden ;)
...das hilft nicht.
ich hab den alukasten kurzerhand mit der blechschere
aufgeschnitten.
der bezeichner auf IC601 lautet:
"VDP 3108B-PP-B1XX
17-53-FA-ES
8416 069462.005"
ich mess gleich nochmal die spannungen an den pins
37, 38 und 39.
gruss
Harry
Thema: Panasonic TX 28LD4C: pink-stich nach reparatur
Panasonic TX-28LD4C Ausfall Vertikalansteuerung
Panasonic TX-W28R4F Panasonic TX-W28R4F schiefes Bild nach L
Panasonic TX-28LD4C EURO4 lässt sich nicht einschalten
