Orion TV27300SI Bild erscheint erst nach Formatumschaltung
Diskutiere Orion TV27300SI Bild erscheint erst nach Formatumschaltung im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Orion Typenbezeichnung: TV27300SI Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild erscheint erst nach...
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.459
378
Hersteller: Orion
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild erscheint erst nach Formatumschaltung
Vorgeschichte: Kein Bild. Diverse taube Elkos im Netzteil getauscht (Ausgangsspannungen hatten zum Teil messbaren Rippel). Immer noch kein Bild, Hintergrundbeleuchtung funktioniert, Menüs werden eingeblendet, Ton ist ok.
Beim Rumspielen in den Menüs änderte ich zufällig den Bildmodus von Auto in 16:9, und siehe da: das Bild erscheint und bleibt bis zum Ausschalten. Nach dem nächsten Einschalten muss man wieder das Format umschalten, um ein Bild zu erhalten. Das passiert bei HF und Scart. Es ist dabei egal, von welchem in welches Format man umschaltet.
Weitere Beobachtung: Im Auto-Modus erkennt das Gerät das Bildformat nicht. Egal ob eine 16:9- oder eine 4:3-Sendung empfangen wird, ändert sich nichts am Bildformat. Ohne manuelle Umschaltung bekommt man dann also kein formatfüllendes unverzerrtes Bild.
Kann es sein, dass der Speicherinhalt durch den Ripple auf den Versorgungsspannungen korrupt ist und man dies durch einen Reset beheben kann? Wenn ja, wie geht das bei diesem Gerät? (Bedienungsanleitung nicht vorhanden.)
Lutz
EM2-Gott
kann gut möglich sein - es gibt im Servicemode einen Punkt zum EEPROM initialisieren
alles auf eigene Gefahr
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.459
378
Vielen dank für die Info.
Gleich ausprobiert. Die gespeicherten Analogwerte und Kanäle werden gelöscht, aber an der Fehlererscheinung ändert sich leider nichts.
Zusätzlich ist mit aufgefallen, dass das Bild Doppelkonturen hat (besonders gut beim Menü des Sat-Receivers zu erkennen) und die Schärfe sich beim Einstellen des entsprechenden Menüpunktes nicht ändert. Wird wohl die Signalaufbereitung einen Fehler haben.
Lutz
Thema: Orion TV27300SI Bild erscheint erst nach Formatumschaltung
TV 19:9 Real Flat Bildgeometrie und System Menu
