maxe
- 24.12.2007
- 16
Hersteller: Orion
Typenbezeichnung: TV 34088PS
Chassi: Chassi Code A steht auf der Rückwand
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Keine Funktion
Im unteren Bildrand war 15cm schwarzer Streifen zu sehen. Habe STV 9306B getauscht,nun läuft nur noch das Netzteil an.Die Standby Diode und das Relais gehen nach 3 Sekunden aus bzw. fällt ab.Das NT läuft mit einem Spannungsabfall von 3Volt weiter.Lampentest ist ok.Horizontal macht keinen Zuck mehr.2SD2638 scheint i.O. zu sein,am Kollektor vom Treiber liegen 12Volt an die nach 3 Sekunden auf 9Volt fallen.Die Standby Diode gibt keine Blinkzeichen,leuchtet beim Ausschalten noch einmal auf.Mit dem Chassi Code kann ich Nichts anfangen.Wenn jemand einen Schaltplan hat bitte melden.Danke.
