L
Loipe
- 01.05.2007
- 7
Hersteller: Onkyo
Typenbezeichnung: TX-SV9041II
Dein Wissensstand:
ich habe einen Onkyo TX-SV9041II Receiver und habe folgendes Problem.
Wenn ich den Receiver an Netz anstecke, dann leuchtet die Standby-LED. Drücke ich dannauf PowerON, dann hört man ein Relais schalten, jedoch passiert dann nichts mehr. Weder Audioausgänge gehen, noch das Display leuchtet. Auch beim drücken sämtlicher Tasten funktioniert nichts.
Ich habe mal alle Spannungen vom Trafo gemessen, und es kommen auch überall welche raus. Auch nach den Brückengleichrichtern habe ich noch Spannung.
Nur bei einer Spannung bin ich mit nicht so sicher ob dass passt. Vom Trafo kommen 2x 18V~ und GND. Die ersten 18V~ gehen über einen Widerstand (1MOhm gemessen) zum Brückengleichrichter und die anderen 18V~ gehen über einen Widerstand (67kOhm) zum anderen Teil des Gleichrichters. Aus dem Gleichrichter kommt dann 3V- raus. Finde ich ein bißchen wenig.
Vielleicht kann mir ja noch jemand andere Tips geben die ich Testen kann.
Merci
Gruß Alex
Dein Wissensstand:
Merci
Gruß Alex
