Nordmende FS schaltet ab
Diskutiere Nordmende FS schaltet ab im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Nordmende Typenbezeichnung: FS530V Chassi: ICC8 418c...
andre3
20.12.2003
12
Chassi: ICC8 418c
Schaltplan vorhanden: Ja
Dein Wissensstand: Einsteiger
gestern ist mein Fs kaputtgegangen. Er wurde ausgeschaltet und läßt sich nun nicht mehr einschalten. Er springt kurz an und geht nach ca. 5 sec. aus. Es sieht so aus, als wenn eine Schutzschaltung anspringt. Was funktioniert ist: Der Ton kommt kurz, die Hochspannung baut sich auf und den Vertikal IC habe ich schon getauscht.
Hat vielleicht jemand einen Tip, was noch defekt sein kann?
Vielen Dank im Voraus
Gruß Andre
Guestuser
Hallo andre3
Wenn Vertikal alles Inortnung ist würde ich den O/W Bereich prüfen
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Netzteil
Es könnte auch sein, daß das Netzteil nicht belastbar ist. Versuche mal das Chassis mit dem Fön zu erwärmen ob es dann evtl. startet.
Wenn ja.. prüfe die Elkos
CP55
andre3
20.12.2003
12
Vielen Dank für die Tipps,
ich werde dieSachen ausprobieren und mich dann noch mal melden.
Danke und Gruß Andre
andre3
20.12.2003
12
weder O/W noch das Netzteil hat einen Fehler. Der FS läuft auch nicht, wenn das Netzteil oder andere Elkos erwärmt werden. Gibt es noch irgendwelche Möglichkeiten, oder sollte ich das Gerät schrotten ?
Thema: Nordmende FS schaltet ab
Grundig 40 VLE 6421 BL schaltet nach 15 sec. automatisch ab
LG 42LA6208 Hintergrundbeleuchtung schaltet nicht ein
Neff SI 68MN3 schaltet im Betrieb ab / lässt sich nicht meh
Philips 32PFL3605H/12 hoher Pfeifton, Bild friert alle 5 sec
