DeskWatcher
Hersteller: Nordmende
Typenbezeichnung: Color 3031
Chassi: F 16M
Hallo, ich habe oben genanntes Fernsehgerät.
Bei dem Gerät brennt mir jedesmal, wenn ich es einschalten versuche, die interne Schmelzsicherung durch.
Ich habe nachgemessen und zwischen L und N einen Widerstand von nur 63 Ohm gemessen.
Daraufhin habe ich mir gedacht, es ist vielleicht der Brückengleichrichter, dieser ist aber in Ordnung.
Ich bin dann auf etwas gestoßen:
Auf der Platine ist ein Anschluss "BP03" von dem 2 rote Drähte zu einem grauen Kabel (meines Erachtens), welches hinten um die gesamte Bildröhre verlegt ist, verlaufen (auf dem Bild zu sehen).
Zwischen diesen beiden Drähten messe ich einen Widerstand von ca. 41 Ohm.
Der eine Anschluss des Steckers ist direkt mit der Phase verbunden, der andere über zwei Anschlüsse des Bauteils C52250 mit N. Der Widerstand dieses Bauteils beträgt bei diesen beiden Anschlüssen 24 Ohm, bei den anderen ca. 1 kOhm.
Also für mich ist klar, warum zwischen L und N nur ein Widerstand von 63 Ohm messbar ist, und in Folge auch, warum die Sicherung durchbrennt.
Aber was ist nun defekt. Ist es der Bauteil C52250 oder das Kabel, welches um die Bildröhre gespannt ist (welchen Zweck hat dieses Kabel eigentlich?)?
Danke für eure Hilfe im Voraus!
Chris
Chassi: F 16M
Chris
