nokia D Box D Box Stört
Diskutiere nokia D Box D Box Stört im Forum Reparatur Sat receiver und DVB T Receiver im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: nokia Typenbezeichnung: D Box kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): D Box Stört Meine Messgeräte:: Analog/Digital Voltmeter...
timmi
17.02.2008
1.869
181
Hersteller: nokia
ich brauche mal einen Tip, habe eine D Box an einen 4fach Multischalter angeschlossen, und seid dem sind die beiden analogen Receiver nur auf einer Ebene aktiv . Der andere Digitale funktioniert gut ,klemme ich die D Box ab geht auch alles.
Jetzt suche ich einen Schalter um das Sat Kabel abzuschalten, habe leider im Netz keinen gefunden
Bin dankbar für jeden Tip
Gruß Timmi
dboxer
dboxer
11.12.2003
1.535
11
da fältt mir nur ein
das hatte ich auch mal
aussen war ein twin uni lnb
dahinter dann ein 2 / 4 multischalter ( also 2 sateingänge und 4 satausgänge )
da gibts dann solch fehler
erklär mal wie deine anlage aufgebaut ist dann kommen wir eventuell weiter
timmi
17.02.2008
1.869
181
Danke erstmal für die schnelle Antwort
also normales doppel Lnb ,Multischalter 2 Eingänge 4 Ausgänge ,es sind 2 Analog Receiver ein Digital Receiver und die DBox dran. Anschlüsse habe ich hin und her getauscht keine besserung .wenn ich 2 mal Analog und 2mal Digital Receiver anschließe
geht auch alles
irgentwie beeinflußt die DBox alles, und beide analog Receiver haben nur eine Ebene
und nun dachte ich ich baue einen Schalter in die Sat Leitung(ist zwar Russisch )würde aber gehen
Gibt es so einen Schalter !
Gruß Timmi
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.458
378
Wenn Du an einer Sat-Schüssel vier analoge und digitale Reciever betreiben willst, braucht Du ein Quattro-LNB und einen Multischalter mit 4 Eingängen. Alternativ ein Quattro-Switch-LNB, dann brauchst Du keinen Multischalter. Sonst wird das nichts.
Lutz
timmi
17.02.2008
1.869
181
ich will nicht 4 Digitale und 4Analoge sondern eine DBox ,2 analoge Receiver und 1 Digitalen Receiver betreiben
Gruß Timmi
dboxer
dboxer
11.12.2003
1.535
11
billigste lösung ist ein quattro switch
alles andere ist nur bastelei und bringt nix
mach es so wie vorgeschlagen
jede weitere diskussion ist überflüssig
nuerny
nuerny
21.07.2008
890
72
hallo
dem kann ich nur beipflichten
das ist die vernünftigste lösung :twisted:
gruss nuerny
timmi
17.02.2008
1.869
181
ich habe aber nur 2 leitungen von der Sat Anlage, die sind unter Putz kann auch keine nachziehen was nun
Gruß Timmi
nuerny
nuerny
21.07.2008
890
72
hallo
also wenn der kunde eine satinstallation wünscht dann gebe ich ihm meistens den rat an die zukunft zu denken und lieber ein bis zwei leitungen mehr zu verlegen auch wenn diese noch nicht benötigt werden.
später wenn z.b. nachwuchs ins haus steht oder umgebaut oder erweitert werden soll ist die lösung mit mehreren leitungen bei der installation gold wert
hast du deine leitungen denn im leerrohr verlegt?
passen da nicht noch welche rein?
selbst in deiner situation gibt es möglichkeiten die eine oder andere stunde an arbeit zu sparen
gruss nuerny :twisted:
dboxer
dboxer
11.12.2003
1.535
11
machbar wäre hier zum beispiel eine kathrein antenne mit uas 474 oder 478 mit nachgeschalteter uws 78 oder uws 79
da würden die 2 kabel reichen ist aber wieder noch teurer als 2 kabel irgendwie reinzuziehen
timmi
17.02.2008
1.869
181
Die Kabel sind unter Putz nicht im Rohr ,und sind durch die Nachbarwohnung verlegt.von außen noch Kabel verlegen geht auch nicht ,ist ein Wintergarten vor . An einem Fernseh kann ich ja nur schauen ,darum wollte ich im Wohnzimmer einen Schalter zwischen das Kabel bauen .ist die D Box ab ist ja alles OK, nur es dauert ja lange bis sie jedesmal geladen ist .darum der Schalter ,wenn er dazwischen wäre könnte die Box ja anbleiben
Gruß Timmi
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.458
378
Also, ich fasse nochmal zusammen:
Du hast zwei digitale und zwei analoge Receiver an der Anlage, das habe ich schon verstanden. (Die D-Box ist ein digitaler Receiver.)
Du hast aber nur zwei Kabel vom LNB zum Multischalter. Das reicht in diesem Fall nicht aus, weil die Signale von den Astra-Satelliten auf zwei unterschiedlichen Ebenen (horizontal und vertikal) und in zwei unterschiedlichen Frequenzbändern übertragen werden. Die analogen Signale werden ausschließlich im unteren Frequenzband übertragen, die digitalen überwiegend (aber nicht ausschließlich) im oberen. Über ein Antennenkabel kann nur eine Ebene und ein Frequenzband auf einmal übertragen werden, d.h. du bräuchtest vier Kabel am LNB, um mit allen Receivern unabhängig voneinander alle Progamme zu empfangen.
Wo sitzt denn nun der Multischalter: in der Nähe der Sat-Schüssel oder in der Wohnung?
Im ersteren Fall könntest Du die Anlage so umrüsten, wie von mir und anderen vorgeschlagen.
Wenn ich Dich richtig verstehe, sitzt aber der Multischalter in der Wohnung, und es gibt keine Möglichkeit, vom Multischalter zur Sat-Schüssel zwei weitere Kabel zu verlegen. In diesem Fall gibt es außer der von dboxer genannten Speziallösung noch eine Möglichkeit, nämlich die beiden analogen Receiver durch digitale zu ersetzen. Dann würden wenigstens die gängigen Programme ohne gegenseitige Beeinflussung der Receiver funktionieren.
Die Behelfslösung, die Du Dir vorstellst, ist meines Wissens heute nicht mehr erhältlich. Früher gab es diverse manuelle Umschalter zu kaufen, die sich zum Teil für diesen Zweck eigneten. Heute werden diese nicht mehr angeboten, weil sie wegen der Schaltmöglichkeiten heutiger Receiver (Disecq) normalerweise nicht mehr benötigt werden.
Eine Möglichkeit wäre, das Antennenkabel bei Nichtbenutzung von der D-Box zu lösen. Das wäre mit einem Quick-F-Stecker, der nicht geschraubt, sondern gesteckt wird, keine lange Fummelei. Aber davon rate ich ab, weil F-Stecker nicht für das ständige Lösen gebaut sind. Und es besteht die Gefahr, den Innenleiter zu verbiegen und dadurch einen Kurzschluss zu fabrizieren.
Also: ohne größere Änderungen (siehe oben) ist das Abschalten der D-Box die einzig sinnvolle Möglichkeit. Sie wird es Dir durch weniger Stromverbrauch und längere Lebendauer danken.
Lutz
timmi
17.02.2008
1.869
181
Danke erstmal
ich werde noch 2 weitere Digital Receiver besorgen und die mal anklemmen ,sind ja nicht mehr teuer
und dann werden wir weitersehen
Gruß Timmi
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.458
378
Wie gesagt, werden "wenigstens die gängigen Programme ohne gegenseitige Beeinflussung der Receiver funktionieren". Nicht alle. Die Programme im unteren Frequenzband werden auch wieder nur funktionieren, wenn die anderen Receiver entweder ausgeschaltet oder auch auf ein Programm im unteren Frequenzband eingestellt sind. Das sind, wenn meine Frequenzliste (noch) stimmt: Arte, Eins Extra, Eins Festival, Eins Plus, Phoenix und etliche ausländische Programme. Also erwarte bitte keine Wunder.
Lutz
timmi
17.02.2008
1.869
181
habe das Problem auf( Russische) Art und weise gelöst ;eine Sat Kupplung und ein Stecker in das Kabel der D Box geschraubt und jetzt ist alles gut .
Gruß Timmi
nuerny
nuerny
21.07.2008
890
72
hallo
na hauptsache es ist alles im lot
danke für die rückmeldung
canatilla
18.07.2007
31
du mußt die dbox in deep standby schalten wenn du beide ebenen mit dem anderen reciver anschauen willst
den in standby läuft die dbox mit voller leistung weiter und bestimmt die ebene durch den zuletz gekuckten programm
dboxer
dboxer
11.12.2003
1.535
11
muss ich korrigieren
das macht nicht jede nokia
es gab da mehrere versionen
die eine macht das die andere nicht
je nach hardware revision
Thema: nokia D Box D Box Stört
Samsung LE32A436T1DXKS Alle HDMI-Eingänge haben einen Defek
Nokia D-Box2 Display pumt, Spannungen zu hoch
Toshiba 42WL58P Brummen aus Lautsprecher, auch wenn nichts a
Nokia D Box 2 Box ist absolud Tod
Sagem D-Box 2 Kabel Kanalsuche
