Autokora
- 03.01.2004
- 63
Hersteller: Sharp
Typenbezeichnung: 81GF-66E
Chassi: DA100W
Schaltplan vorhanden: Ja
Dein Wissensstand:
Ich habe ein Problem mit dem DA100W Chassis. Netzteil vom Gerät will nicht angehen. Keine LED Diode leuchtet nur Neonlampe. Das Netzteil macht ein leises Geräusch das leicht schwingen. Am C705 ist ca. 400V und auch leicht schwingen. Anstatt 148V im Sec. ist nur ca. 1,5V Ansatt +16V und –16V ist nur ca. +0,3 und –0,3. Alle Belastungen im Sec.bereich habe ich entfernt und Lampentest gemacht ist negativ. 3 Opto habe geprüft, R713, R714 ersäzt, D711, R715 sind in Ordnung. IC702 alle Spannungen sind OK, nur am Pins 10, 11, 12 anstatt 0volt ist 5,2V. Ich weiß es nicht ob das Normal ist. Pin 9,10,11 und 12 sind Tastaturabfrage. Pin 6 „Reset“ hat 5.2V und steigt beim einschalten langsam. IC701 sollte eigentlich das „Reset“ steuern und R708, C728-fehlen! Am Pin2 gibt es Wellenschwingungen mit der Amplitude ca.1v die Amplitude ändert sich dem Geräusch gleichzeitig. Am Pin3 ist Amplitude ca.2v und ist stabil. Ist IC 702 defekt? Hat jemand schon was Ähnliches gehabt. Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Chassi: DA100W
Dein Wissensstand:
