jubel
- 04.04.2006
- 9
Hersteller: SAMSUNG / SAMTRON
Typenbezeichnung: 51 S GH15LT
Chassi: 3902B533
Dein Wissensstand:
Hallo, seit kurzem fängt der Monitor nach kurzer Laufzeit an zu spinnen, zunächst treten waagerechte "Spratzer" auf, teilweise wird es so stark dass nix mehr zu erkennen ist, abstrakte Figuren. Grafikkarte ist ok, Fehler tritt an verschiedenen PC auf. Läßt man so einen abgeschmierten Zustand weiterlaufen, erholt sich die Kiste irgendwann wieder etwas ...
Gibt es eigentlich einen Trick den kleinen Stecker mit dem gn/ge/or/bl/gn/rt Kabel heil abzubekommen? Beim Ziehen kamen die Kabel einzeln heraus... Zum Glück konnte ich die Reihenfolge rekonstruieren. Die ELKOS im Netzteil waren zumindest oben noch nicht aufgebläht, eigentlich hätte ich das Netzteil aber im Verdacht, oder? Im Betrieb ist es bloß ziemlich unmöglich zu messen...
Hat jemand eine Idee???
Chassi: 3902B533
Dein Wissensstand:
