O
onlahm
- 01.11.2010
- 5
Hersteller: Miele
Typenbezeichnung: WT946 Nr.10/48916121 Type: HWT01
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trocknet nicht
mein 9 Jahre alter Miele WT 946 trocknet nicht mehr.
Das erstmalige Auslesen des Fehlerspeichers brachte F3 – 5 – 6 – 7.
Darauf hin habe ich den Fehlerspeicher gelöscht und einen Trockenvorgang eingeleitet. Es tat sich nicht viel, die Trommel wurde wohl nur ein bissel links/rechts gedreht. Die LED "Waschen" blinkt nach einiger Zeit. Ich habe das Trockenprogramm abgebrochen und erneut den Fehlerspeicher ausgelesen. Es blieb ein F3 über.
Im www fand ich folgende Prüfprogramme:
Einweichen+Wasser Plus drücken und Gerät einschalten.
Prüfprogramm = Vorwäsche blinkt.
Mit Wählschalter kann
1) PFL 30 Grad:Ventil Flusen spülen/Gebläse
2) Fein40 Grad:Heizung Trockner1 und Gebläse bis 130 Grad
3) Fein30 Grad:Heizung Trockner 1+2 +Gebläse bis 130 Grad
4) Fein kalt: Restfeuchtemessung Kurzschluss
5) Wolle 40 Grad :Restfeuchtemessung Hochohmigkeit
6) Wolle 30 Grad: Gebläse
7) Wolle kalt: Ventil kondensieren Y42
8 ) Flusenspülen - Fehlerspeicheranzeige
Meine Ergebnisse (bei demontierten Deckel):
Wenn ich das Prüfprogramm einschalte steht im Display eine 3
1) keine Displayanzeige, es zieht/spritz aber irgendwo
2) keine Displayanzeige, Lüfterflügel dreht sich
3) keine Displayanzeige, Lüfterflügel dreht sich
4) Displayanzeige "C"
5) Displayanzeige "F", leichte Drehgeräusche der Trommel
6) keine Displayanzeige, Lüfterflügel dreht sich
7) keine Displayanzeige, Blas/Zisch/Tröpfelgeräusche
8 ) F3
Temperaturbgrenzer scheint nicht ausgelöst zu sein. Ich vermute, ein ausgelöster Schalter würde weiter rausgucken
und es lässt sich auch nichts eindrücken.
Zusätzlich habe ich den Eindruck, dass auch bei einem normalen Waschprogramm sich nichts aufheizt. Das Waschprogramm läuft normal durch, aber die Wäsche ist einfach nur kalt. Ein Fehler wird nach einem reinen Waschvorgang (ohne Trocknen) nicht angezeigt(Displayanzeige "C").
Ich habe einen alten Thread gefunden, bezieht sich allerdings auf das Modell WT945 (reparatur-waschmaschine-f21/miele-wt945-waschtrockner-t21469.html). Dort stand etwas von 2 Widerstandsmessungen die man durchführen könnte (Heizung, Temperatursicherung?).
Leider ist mir anhand der Bescheibung nicht ganz klar, was ich messen kann/soll. Da bräuchte ich evtl nochmal Unterstützung.
Ich hoffe meine Beschreibungen sind verständlich und helfen das problem einzugrenzen. Welche tests könnte ich als Laie noch durchführen?
Mit besten Grüßen
8 ) F3
Mit besten Grüßen
