Miele945
- 02.05.2016
- 2
Hersteller: Miele
Typenbezeichnung: Miele 945 Novotronic
E-Nummer: 00/34063810
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): trocknet nicht, LED trocknen blinkt, Fehler 8
Hallo erstmal, bin neu im Forum und habe ein Problem mit meinem WT von Miele.
Also habe schon einiges aus dem Forum nachvollzogen, trotzdem geht der Fehler nicht weg.
Habe die Heizungen und den NTC gemessen, Werte i.O.. NTC gegen neuen gewechselt, kein Erfolg.
Das Lüfterrad im Kondenskanal ist auch weitgehend sauber, wurde in 2006 gewechselt.
Hebe dann den "Prüfbaum" gecheckt:
Im www fand ich folgende Prüfprogramme:
Einweichen+Wasser Plus drücken und Gerät einschalten.
Prüfprogramm = Vorwäsche blinkt.
Mit Wählschalter dann
1) PFL 30 Grad:Ventil Flusen spülen/Gebläse
2) Fein40 Grad:Heizung Trockner1 und Gebläse bis 130 Grad
3) Fein30 Grad:Heizung Trockner 1+2 +Gebläse bis 130 Grad
4) Fein kalt: Restfeuchtemessung Kurzschluss
5) Wolle 40 Grad :Restfeuchtemessung Hochohmigkeit
6) Wolle 30 Grad: Gebläse
7) Wolle kalt: Ventil kondensieren Y42
8 ) Flusenspülen - Fehlerspeicheranzeige
Meine Ergebnisse (bei demontierten Deckel):
1) keine Displayanzeige, es zieht/spritz aber irgendwo
2) keine Displayanzeige, Lüfterflügel dreht sich, Luftkanal wird warm
3) keine Displayanzeige, Lüfterflügel dreht sich, Luftkanal wird wärmer
4) Displayanzeige "C"
5) Displayanzeige "F",
6) keine Displayanzeige, Lüfterflügel dreht sich
7) keine Displayanzeige, Blas/Zisch/Tröpfelgeräusche/Brummgrräusche
8 ) F 8
Den Fehler 8 kann man löschen, aber beim nächsten Trocknertest kommt er wieder.
Ausnahme, 1x hat Trocknen funktioniert dann nie wieder.
Die Maschine ist zwar aus 1997 hat aber ansonsten gut funktioniert
Habe ich ein Problem mit der Restfeuchtemessung? Wo sind die Schleifkohlen?
Wo kann ich da etwas messen / instand setzen ?
Wer kann helfen?
8 ) F 8
Wer kann helfen?
