2000one
- 03.01.2015
- 2
Hersteller: Miele
Typenbezeichnung: WT 945
E-Nummer: 00/48218643 HWT01
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trockner meldet überladen
Ja, als PDF
Hallo Forum,
ich habe ein Problem mit einem
Miele Waschtrockner
WT 945 00/48218643
HWT01
Alle Funktionen sind soweit in Ordnung, nur kommt am Ende eines Trockenvorganges, immer dann wenn auf Kaltluft umgeschaltet wird, und egal ob Zeit- oder Programmtrocknen, die Fehlermeldung "überladen". Natürlich ist die Beladung nicht über 2,5kg.
Ich habe bereits folgende Checks bzw. Tests und Massnahmen durchgeführt:
- Trockenergebnis Mangeltrocken: OK
- Trockenergebnis Schranktrocken: OK
- Tausch der Trocknerelektronik EFL900: kein Unterschied
- Flusenauspülen: immer wieder
- manuelle Messung des Restfeuchtesensors an Pin 1+2 von Stecker 5 der Trocknerelektronik EFL900: OK
- Messung Kabelverbindung zwischen Trocknerelektronik und Bedienelektronik EFL900 und EPW900: OK
- Messung NTC Trockner: bei Raumtemperaturtemperatur ca. 110 kOhm. Nach 10 Minuten Aufheizen durch Trocknen ca. 7 kOhm
- Messung NTC im Bottich: bei Raumtemperatur ca. 14 kOhm
- Messung Trocknerheizungen auf Durchgang und über Leistungsaufnahme während Programmablauf: je ca. 70 Ohm und leisten je auch die vollen 750Watt
- Abschalten beider Heizungen bei umschalten auf Kaltluft: OK
- Testprogramm Niederohmigkeit: C - OK
- Testprogramm Hochohmigkeit: C - OK
- Fehlerspeicher: c - OK
Ich hatte ein anderes Mal die Führung des Ablaufschlauches etwas modifiziert. Plötzlich kein überladen Fehler mehr für 2 Durchläufe. Dann habe ich die alte Führung des Schlauches wieder gewählt. Auch dort wieder für einen Durchlauf fehlerfrei.
Ab dann aber wieder Fehler.... Aber es scheint ja doch fehlerfrei zu gehen, nur leider nich reproduzierbar. Bezweifele auch, dass die Führung des Ablaufschlauches irgendetwas damit zu tun haben kann.
Ich bin nun ziemlich am Ende mit meinem Laien-Latein und würde den Fehler gerne eliminieren. Ich denke, dass der NTC im Heizkanal OK ist, da ich woanders entsprechende Messwerte gefunden habe. Ebenso gehe ich von einem intakten Relais aus, da ja auch punktgenau bei Wechsel zu Kaltluft beide Heizungen abgeschaltet werden. Leitungswege sind ja laut Servicemodus und manuellen Messungen auch in Ordnung.... Hmmm
Was ich also noch nicht getan habe ist
- Öffnen und Reinigen des Heizkanals
- Ausbauen und Reinigen des Kondensators
- Tauschen des NTC 4594062 040007
Obiges möchte ich gerne vermeiden, da zum Einen ja die korrekten unterschiedlichen Trockenergebnisse nicht auf eine Verflusung hindeuten und ich mir den Aufwand mit Heizkanal, Dichtungsmasse, Aus- und Einbau des Kondensators gerne sparen möchte und zum Anderen der NTC scheinbar auch OK ist und mir das Risiko einer 40€ teuren Fehlinvestition dafür zu hoch ist.
Ich habe noch Rückgaberecht bei der Maschine, Sie war allerdings so günstig, dass ich mich freuen würde sie fehlerfrei instandgesetzt behalten zu können.
Vielleicht hat ja noch jemand hier eine Idee zu der Angelegenheit, freue mich über jede Antwort.
Gruss
Ja, als PDF
Hallo Forum,
Miele Waschtrockner
WT 945 00/48218643
HWT01
Gruss
