Miele W820 Undichtigkeit nach dem waschen
Diskutiere Miele W820 Undichtigkeit nach dem waschen im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: W820 E-Nummer: - kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Undichtigkeit nach dem waschen Meine Messgeräte...
K
kira64
12.01.2021
Hersteller: Miele
E-Nummer: -
Hallo liebe Mitglieder! Die alte Miele W820 meiner 81jährigen Mutter ist leider irgendwo undicht. Das Phänomen ist, dass sie nicht während des Waschens, Schleuderns oder Abpumpens leckt, sondern erst wenn alles erledigt ist. Also im wahrsten Sinne des Wortes über Nacht.
Das Absperren des Wasserhahns nach dem Waschen brachte keinen Erfolg. Hat jemand eine Idee?
01.05.2011
5.068
743
Hat die Maschine einen Aquastop, also ein elektisch betriebenes Ventil am Wasserhahn? Dann sollte eigentlich eine Leckage erkannt werden und die Maschine sollte abpumpen.
Hat die Maschine das nicht ist auf dem Weg (Schlauch, Verschraubung/Klemme) zum 1. Ventil etwas undicht oder das Ventil selbst.
Eine technisch versierte Person sollte die Maschine auf Wasserspuren untersuchen, das sollte ja zu finden sein am nächsten Morgen. Natürlich die Maschine von Strom und Wassser trennen!!!
Nur so von außen mit Glaskugel werden wir das Problem nicht lösen können.
K
kira64
12.01.2021
Hallo Lötspitze, vielen Dank für die schnelle Antwort! Die Maschine hat keinen Aquastop. Den Fachmann möchte ich mir sparen da die Machine von 1994 ist.
01.05.2011
5.068
743
Mit etwas handwerklichem Geschick kannst du die von Wasser und Strom getrennte Maschine mal öffnen und schauen, wo das Wasser denn herkommt. Das kann man nur direkt an der Maschine vor Ort sehen.
Moin kira64
Du kannst auch die Vorderwand öffnen, wie eine Schranktür und dann auf Wasserspuren überprüfen.
Hier im 1. Kapitel → Miele-Gerät öffnen - W 9xx, W 2xxx, W 3xxx…Bild
Aber vorher WA spannungslos machen, also Stecker raus.
K
kira64
12.01.2021
Okay, vielen Dank werde sie morgen mal aufmachen und berichten.
Grüße
kira64
Thema: Miele W820 Undichtigkeit nach dem waschen
Miele Ecocare W5000 Maschine geht nach 5-10 Minuten ohne Fehlermeldung aus (Fehler davor war Waterproof wegen Wasser im Keller)
Beko WMB 71643 PTS Geräusche des Grauens während des Abpumpens
Miele Hydromatic W699 Trommel dreht nicht
Bosch Maxx 6 Vario Perfect Maschine schlägt bei bestimmter Drehzahl
Siemens SD6P1S Nach Reinigung der Ablaufpumpe kein vollständiger Durchlauf mehr möglich
