darkquink
- 21.11.2018
- 19
Hersteller: Miele
Typenbezeichnung: W753
E-Nummer: -
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): startet nicht, zieht kein Wasser, brummt
mit meiner Miele W753 habe ich Probleme.
Normalerweise wenn ich das Hauptprogramm starte tackert sie erst beim starten (tack tack - mechanischer Schalter der sich dreht), dann zieht sie Wasser, danach dreht sie und fängt an zu waschen.
Aktueller Fehler:
Ich starte das Hauptprogramm, sie tackert, zieht kein Wasser und ein leises brummen ist zu hören. Sie zieht kein Wasser, kein drehen, das brummen bleibt.
Was ich bißher gemacht habe:
Da ich dachte es liegt an den Magnetventilen (Wassereinlass) habe ich diese Einheit incl. der 3 Magnetschalter komplett getauscht. Ergebnis: keine Änderung
Zweite Überlegung: das brummen zu lokalisieren. Ergebnis: auch wenn die Tür geöffnet ist, die Deckelplatte ab ist ist das brummen nicht eindeutig bestimmbar (oder ich habe einen Hörschaden, kann auch sein..).
Inzwischen habe ich den Motor in Verdacht. Es ist der große doppelte, für Schleudern und für normales drehen.
Wenn ich den Drehschalter im Hauptprogramm vordehe, etwas bis zur Mitte, dreht die Trommel. Ich habs aber nicht lange laufen lassen wegen dem brummen das noch da war.
Frage: Liegt es am Kondensator des Motors? Zieht er erst Wasser wenn der Motor anläuft?????? Und wenn es am Kondensator liegt, ich habe dummerweise 2 da drin.
Ein schmaler (2 kabel angeschlossen) mit 16 uF vorne an der Türfront und einen etwas kleineren (4 Kabel angeschlossen) hinten am Motor sitzen. Welcher Kondensator der beiden wäre es nun?
Oder liege ich völlig falsch und das brummen kommt woanders her?
E-Nummer: -
Aktueller Fehler:
