N
nucleusdentatus
Hersteller: Miele
Typenbezeichnung: Turbothermic G 579 SC
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Zieht kein Wasser mehr.
Hallo Forum!
Wir haben bei uns in der WG den oben genannten Geschirrspüler. Und da wir alle Studenten sind und die Kasse nie so richtig dicke gefüllt ist, würden wir uns gerne den Besuch eines teuren Kundendienstes sparen.
Das Problem fing wie folgt an:
Wir liessen den Geschirrspüler abends laufen und haben uns gewundert dass dieser so lange im Trocknen-Prorgamm blieb. Bis wir das Gerät dann abgeschaltet haben. Wir dachten naja so ein alter Schalter (zur Programmauswahl) kann ja auch mal verschmutzt sein und dann haken. Deshalb haben wir den Schalter ca. 5x einfach durchgedreht, ohne Probleme.
Der nächste Waschgang sah dann so aus, dass sich die Maschine wieder von selbst abgestellt hat und wir schon ganz happy waren. Nur leider war das Geschirr immer noch dreckig. Es hatte den Anschein, als ob das Gerät kein Wasser zum spülen hatte.
Der Behälter in den man das Salz einfüllt ist mit Wasser gefüllt. Die Wasserzufuhr ist auch in Ordnung.
Wir haben das Sieb am Boden aufgemacht, gereinigt und die Pumpe unter dem Metallbügel überprüft. Alles in Ordnung.
Auf der Rückseite des Geräts ist eine Plastikklappe, dort wo der Netzanschluss in das Gerät mündet (der war natürlich gezogen!). Diese Klappe haben wir geöffnet und mit der Taschenlampe reingeleuchtet. Nun sahen wir dass auf dem Boden des Geräts etwas (wirklich nur wenig) Wasser stand. Kann dies das Problem sein?
Wir haben das Gerät erstmal vom Netz gelassen und hoffen dass Ihr uns helfen könnt!
Vielen Dank schon einmal
Hallo Forum!
