Miele Tocotronic W851 LED "Zulauf prüfen" blinkt
Diskutiere Miele Tocotronic W851 LED "Zulauf prüfen" blinkt im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: Tocotronic W851 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): LED "Zulauf prüfen" blinkt Meine...
Rapunzel577
07.03.2014
17
Hersteller: Miele
Sehr geehrtes Forum,
die Chefin des Haushalts spurt mich bezüglich unserer Miele-Waschmaschine ein. Es handelt sich um eine Miele Novotroniv W851. Seit geraumer Zeit blinkt in sporadischen Abständen die LED "Zulauf prüfen" bei diversen Programmen. Wenn die LED blinkt, bleibt das Programm hängen und läuft nicht mehr weiter.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank vorab!
3.431
Moin Rapunzel577
Führe zuerst den berüchtigten Eimertest=LINK aus. Es kann vorkommen, wenn man den Hahn ganz aufdreht,
dass sich der Wasserdruck wieder verringert, darauf auch achten. Evtl. das Sieb am Aquastop reinigen.
Der Wassereinlauf hat eine zeitliche Begrenzung
Rapunzel577
07.03.2014
17
So, hab mal den legendären Eimer-Test gemacht. Nach dem Aufdrehen des Wasserhahns und voriger Positionierung des Eimerns unter diesen kam das Wasser mit ordentlich Druck aus der Wand. Allerdings war ich mir nicht sicher, ob da Trinkwasser rauskommt oder die Rohre schon im Auflösen begriffen sind. Jedenfalls war das was da rauskam rostbraun. Nach mehreren Eimern wurde es besser und man konnte die Rostkrümel gut sichtbar am Boden erkennen. Das zugehörige Einlaufsieb war dementsprechend auch recht zugesetzt.
Scheint also ein rosttechnisches Problem zu sein!
Besten Dank für den Tip!
3.431
Moin Rapunzel577
Da braust nur einer den Haupthahn oder auf der Straße zugedreht haben, dann kommen die Restbestände mit. Nach Wasserabstellen, am Besten im Bad den Wannenhahn laufen, lassen, der hat kein Feinsieb drin.
Gruß Schiffhexler
********(beer)
Bitte hier bedanken
Thema: Miele Tocotronic W851 LED "Zulauf prüfen" blinkt
Miele W961 PrimaVera W Waschmaschine W961 startet verzögert - Zulauf prüfen. Wasser läuft nicht sofort.
Miele Vivastar W 400 Bj ca 2003 Zulauf/Ablauf prüfen Blinkt gleichzeitig Rot
Miele Novotronic W822 Programm bricht ab
Miele HG01 Modell G651 SCI Geschirrspüler stoppt nachdem Vorspülen mit Zulauf/Ablauf prüfen
Miele W3245 LED Spülen blinkt und die Maschine läuft nicht weiter
