Masterfighter
- 14.11.2012
- 1
Hersteller: Miele Öko Lavamat Genius L electronic
Typenbezeichnung: 47B D6 BA 01 A
E-Nummer: S-No 25040069, PNC 91400255100, Typ
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Maschine pumpt Wasser ab, Trommel läuft aber nicht an
Maschine fängt nach drücken des Start Knopfes (40° Wäsche) zunächst an Wasser abzupumpen, das Fluss- und Einlaufgeräusch im Abwasserschlauch ist deutlich zu hören, Restwasser wird also zunächst abgepumpt. Flusensieb kontrolliert, ist sauber;
Danach "klackt bzw. schaltet die Elektronic kurz ein zwei mal, woraufhin anschl. Hauptwäsche mit einer Laufzeit von 126 min aufleuchtet. Die Tür wird verriegelt, die grüne Lampe erlischt, Frischwasser strömt ein, danach klackt es, in Abständen von ca. 1 min leuchtet die Lampe für die Tür dann aber nach weiteren zwei Klackgeräuschen wieder grün, obgleich nach wie vor verriegelt. Kurze Zeit später erlischt die Türverriegelungslampe dann wieder. Dieser Vorgang wiederholt sich dann, die Maschine läuft einfach nicht an. Start/Stop leuchtet dauerhaft rot. Drückt man länger drauf blinkt diese Kontrollampe, aber nichts tut sich. Drückt man wieder rauf, leuchtet diese Lampe wieder dauerhaft, nichts tut sich;
Wenn ich Sie dann für eine gewisse Zeit gänzlich ausschalte und wieder einschalte, pumpt sie zunächst wieder das Restwasser ab und entriegelt dann die Tür nach einer gewissen Zeit.
Danach wiederholt sich alles. Oberen Deckel geöffnet, links rechts reingeleuchtet, alles kochentrocken;
Was kann das sein?
Was kann das sein?
