Flox
Hersteller: Miele
Typenbezeichnung: Miele Novotronic T237C
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trockenvorgang startet nicht
hab ein problem mit dem trockner...
der trockner lässt sich einschalten und es sieht so aus als möchte er starten.
das problem ist nur das er gar nichts macht und sich nach ein paar sekunden in "knitterschutz - ende" schaltet und piepst...
getauscht habe ich schon das thermostat und den temperaturfühler.
jetzt schaltet mir das relais (an der rückwand) nicht durch.
habe nur um die 30V, ist aber ein 230V relais!
habe vom einschalter die spannung gemessen bis zur platine.
bis dahin ist alles in ordnung.
die kabel zum relais sind auch ok.
aber was kann ich dann noch machen?
an was kann es liegen das er nicht anfängt?
Vielen dank schonmal für eure hilfe!
mfg, flo
mfg, flo
