PaulePanke
Hersteller: Miele
Typenbezeichnung: HG 01 Primavera SCI
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Zu/Ablauf blinkt
Hallo allerseits,
schön, dass es dieses Forum gibt. Die Suche habe ich schon fleißig bemüht, aber es scheint keine der bisherigen Lösungen zu meinem Problem zu passen.
Bei unserem Geschirrspüler Miele Primavera G SCI (Baujahr etwa 2003/2004, das scheint mal ein Sondermodell gewesen zu sein) passiert Folgendes: Das Programm läuft ganz normal ab, bis der normale Spülgang fertig ist. Dann wird das Spülwasser abgepumpt, aber anstatt ins Klarspülen zu gehen und dazu erneut Wasser zu ziehen, blinkt die LED Zu-/Ablauf.
Wenn ich dann die Tür öffne, ist an der tiefsten Stelle unterhalb der Siebeinheit nur noch eine minimale Wasserpfütze zu sehen, sie hat also komplett abgepumpt. Schütte ich da jetzt fix noch mal 2 Liter Wasser rein, sind die in Nullkommanix weg, der Ablaufschlauch ist also frei und auch die Pumpe funktioniert. Das Rückschlagventil ist auch sauber und gangbar. Wenn ich das ausbaue, kommt nur ein ganz kleiner Schwapp Wasser aus dem Schlauch zurück, das ist genau die Höhendifferenz bis zur Einleitung in den Abfluss der Spüle. Der Zulauf sollte auch i.O. sein, sonst würde es ja gar nicht erst bis zu diesem Punkt im Programmablauf kommen.
Ich habe den Verdacht, dass ein Füllstandsmelder nicht "leer" signalisiert, obwohl er es eigentlich sollte. Nun meine Fragen: Wo sitzt dieser Sensor, wie kann man ihn prüfen und woher bekommt man ggf. ein Ersatzteil?
Oder bin ich evtl. auf der ganz falschen Fährte?
Ein Schaltbild bzw. Servicehandbuch würde mir sicher auch weiterhelfen.
Danke und beste Grüße,
PaulePanke
Hallo allerseits,
PaulePanke
