Metz Puros-32 ML SAT 32TP15 Hintergrundbeleuchtung taktet
Diskutiere Metz Puros-32 ML SAT 32TP15 Hintergrundbeleuchtung taktet im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Metz Typenbezeichnung: Puros-32 ML SAT 32TP15 Inverter: KLS-EE32HK (B1) Rev.12 Chassi: 605L1 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte)...
5.075
745
Danke, thoma, das erklärt es!
Die Röhren haben also eine Charakteristik, die umgekehrt zu den CCFL (...und meiner Erklärung :o ) ist, damit können sie parallel betrieben werden. Das erklärt auch die im Beitrag genannten unterschiedlichen Enden, denn diese "External electrodes" sind offensichtlich wie eine Art Becher außen über die Enden montiert.
Wieder was dazugelernt.
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.459
378
Diese Technologie erinnert mich an die Arcotron-Stabröhren, die Telefunken 1930 herausbrachte. Bei diesen Verstärkerröhren war das Steuergitter nicht in der Röhre, sondern als Metallbelag außen angebracht. Bald stellte sich heraus, dass diese Röhren sehr empfindlich auf verschiedene äußere Einflüsse reagierten und deshalb unzuverlässig waren. Sie wurden dann schnell wieder vom Markt genommen.
Hoffentlich ist das bei den EEFL-Röhren nicht ähnlich...
Lutz
TobiasH
14.12.2006
1.095
19
... dann waren es die falschen Röhren.. oder?
5.075
745
Ja, sieht so aus.
Nach der Beschreibung haben die EEFLs (die Du brauchst und die auch zu Deinen Clic-Anschlüssen passen) eine Art Becher außen an den Enden der Röhren während CCFLs innenliegende Elektroden haben, da schaut eben nur der kleine Lötanschluß ´raus aus dem Glasrohr. Die CCFLs können nicht einfach parallel geschaltet werden.
TobiasH
14.12.2006
1.095
19
Was wären denn dann nun die richtigen Röhren?
Thema: Metz Puros-32 ML SAT 32TP15 Hintergrundbeleuchtung taktet
SEG Pacific Bild ein,aus
