Metz Artos 82TK97 Bild unscharf
Diskutiere Metz Artos 82TK97 Bild unscharf im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Metz Typenbezeichnung: Artos 82TK97 Chassi: 603 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild unscharf Meine Messgeräte...
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.459
378
Hersteller: Metz
Chassi: 603
Bei diesem Gerät (mit 16:9-Röhre W76ERF062X044 und dynamischem Fokus) war das Bild so stark defokussiert, dass die Menüs nicht mehr lesbar waren. Mit den beiden Fokuseinstellern kriege ich es zwar deutlich schärfer eingestellt, aber nicht ganz scharf. Die bestmögliche Einstellung ist auch nicht etwa am Anschlag der Regler, sondern im Regelbereich. Was kann das sein?
Lutz
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.459
378
Das hatte ich befürchtet. Gibt es eine Möglichkeit, das näher einzugrenzen, um den Fehlkauf eines Trafos zu vermeiden? Und kommen möglicherweise auch Bauteile (z.B. Kondensatoren) auf der Fokusplatte in Frage?
Lutz
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
für mich deutet es entweder auch auf die Röhre oder aber auf eines der Fokus-Potis bzw. Bleeder-Widerstand bzw. Widerstand zum Fußpunkt (falls vorhanden) im DST hin. Auch würde ich die BR-Platine incl. Röhrensockel prüfen. Sofern Du einen Hochspannungstastkopf für Dein Messgerät haben solltest, könntest Du ja nachmessen, was beim Verstellen der Potis an der BR ankommt. Wenn die Spannung mit den Reglereinstellungen sauber einhergeht, können es Regler und DST eigentlich nicht sein...
barclay66
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.459
378
Das denke ich auch. Die Änderung der Bildschärfe erfolgt beim Verstellen der Regler jedenfalls stetig, es gibt keinen Sprung oder so. Allerdings ist der Punkt mit der bestmöglichen Schärfe bei einem der beiden Regler nicht weit vom Anschlag entfernt.
Inzwischen habe ich festgestellt, dass die Ansteuerschaltung für den dynamischen Fokus etwa 1000 Vss an den Fokusregler liefert. Das ist, denke ich, in Ordnung.
Mal sehen, ob ich einen Hochspannungstastkopf auftreibe, denn ich besitze keinen. Info folgt.
Lutz
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.459
378
Nachdem der sogenannte "Hochspannungs-" Tastkopf, den ich aufgetrieben habe, bereits bei 2,5 kV durchschlug (zum Glück vorher mit einem Isolationstester überprüft), habe ich mit ein paar Fokuswiderständen selbst einen solchen für mein FET-Mulitmeter gebaut.
Beide Fokusspannungen lassen sich ím Bereich von etwa 5-7 kV einwandfrei verstellen. Im Einstellbereich liegt der Punkt bestmöglicher, aber nicht ganz einwandfreier Schärfe.
Also tatsächlich die Bildröhre! Wieder mal eine Philips (W76ERF862X044).
Bei den häufigen Defekten dieser Röhren fühle ich mich an die aus den 70ern erinnert, die öfter mal auf einem System (meist Rot) keine Emission mehr hatten.
Lutz
Thema: Metz Artos 82TK97 Bild unscharf
Blaupunkt Valencia I 16 Color unscharfes Bild bei warmem Ger
PHILIPS 46PP960A/01 Bild blass und unscharf
LG RZ42 - PY 10x Bild pixelig, schatten stark skaliert
Sony KV-32LS60E Schlieren, surren und ein verzerrtes Bild
Metz Kreta SF 100 MT teils Sepia-Bilder über ca. 20 Minuten,
