**Bochi**
Hersteller: Medion Lifetec
Typenbezeichnung: LT 8201 VTS
ich habe einen 82cm Medion Lifetec LT8201VTS gebraucht erworben.
Dieser hat allerdings gelegentlich Probleme mit dem Ton.
Die Lautstärke ist gelegentlich am "schwanken"... also einmal ca. 15 Sek. leise und dann wieder für ca. 15 Sek. normal.
Dann ist auch mal die Lautstärke nach dem einschalten... ganz weg und kommt nach einer Zeit (5 - 90 Min.) wieder zurück.
Auch kommt es mir vor.... wenn ich den Ton auf sehr leise stelle... das es dennoch nicht wirklich leise ist.
Je höher die Lautstärke vor dem ausschalten am Abend ist... desto mehr macht "er" Probleme mit dem Ton.
Das seltsame ist.... wenn der Fehler mal gelegntlich auftritt... das es so nach ca. 2 Std. wieder normal ist ohne Aussetzer und Schwankungen.
Hatte mal mich hier ein wenig durch gelesen und dort wurde öfters was zum Netzschalter geschrieben. Kann dieses an dem liegen, da er nur über Ferndedienung eingeschaltet wird?
Mfg
Mfg
