andi76
Hersteller: Medion
Typenbezeichnung: 30022
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): erst Streifen, dann kein Bild mehr
ich hoffe hier kann mir jemand helfen. Also mein Medion 30022 hat den Geist aufgegeben. Sprich, erst hat er im oberen drittel Streifen angezeigt. Sofort ausgeschaltet, sich schlaugemacht und festgestellt, dass das Problem viele mit dem selben Model haben. Y-Buffer im Eimer. Oberen Y-Buffer ausgesteckt, getestet, Bild unten prima. Also Schlussfolgerung: Oberer Buffer hat das Zeitliche gesegnet. Zu meiner Schande muss ich gestehn, dass ich mir einen neuen oberen Buffer bestellt habe, leider einen gebrauchten, aber auf Funktionalität getestet Buffer. Tja, nicht weiter zu empfehlen und ein eindeutiger Fehler. Buffer eingebaut, es hat geklackt, gar kein Bild mehr. Sprich mir hat es den unteren gleich mitgeschossen. Um ehrlich zu sein, riechen beide Y-Buffer echt angebrannt und werden richtig heiss. Meine Frage nun: Denkt ihr, das Y-Main ist nun mit hinüber und ich müsste dieses auch tauschen, oder sind es nur die Y-Buffer? Habe jetzt zwei absolut neue Y-Buffer, weiss allerdings nicht ob ich es mit diesen testen soll, da ich mir nicht sicher bin, wenn das Y-Main im Eimer ist, ob es mir dann die beiden Buffer gleich wieder schiesst?
Y-Buffer: V4 - LJ41-02760A up
V4 - LJ41-02761A low
Y-Main: LJ92-01200A LJ41-02759A
Wäre toll, wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Danke.
Grüsse
Andi
Grüsse
Andi
