Toxicmark
Hersteller: Medion / Samsung
Typenbezeichnung: MD 31842
Chassi: S42AX-YD01
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wie immer kein Bild aber Ton
Hallo erst einmal als Neuer in die Forums-runde
Ich habe hier einen Medion MD31842 42" Plasma TV, wo das Bild nicht mehr kommt nur noch der Ton.
Ich habe mich jetzt hier durch das Forum gelesen und wohl schon bemerkt das es bei dem S42AX-YD01 immer wieder zu Ausfällen des Y-Main und der beiden Y-Buffer kommt. Dies scheint bei mir auch der Fall zu sein, der obere Y-Buffer wird nach dem Einschalten recht schnell Warm an 2 Kühlkörpern, stecke ich Diesen ab bekomme ich im unterem Bildbereich schon mal wieder ein paar bunte Pixel zu sehen. Werde jetzt also versuchen die Y-Buffer hier im Trödelmarkt zu bekommen und zu tauschen.
Ich gehe aber davon aus daß, das Y-Main auch eine Macke haben wird.
Darum jetzt meine Frage an die Fachmänner hier "GURU .
Welche Bauteile gehen meist beim Y-Main kaputt die ich auf jeden Fall zu 100% auswechseln möchte um eine Zerstörung der neuen Y-Buffer zu vermeiden.
Ich sage schon einmal Danke für eure Antworten und Hilfe
Gruß,
Mark
Chassi: S42AX-YD01
Gruß,
Mark
