M82-169 Pal Plus Kein Bild, aber Strom
Diskutiere M82-169 Pal Plus Kein Bild, aber Strom im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: M82-169 Pal Plus Chassi: CUC1981...
Timm22
Chassi: CUC1981
Dein Wissensstand: Einsteiger
Hi!
Vielleicht habt ihr eine Idee.....
Mein Fernseher ist nach dem Anschalten nach 2 sec wieder auf Standby gegangen und läßt sich nicht wieder erwecken.
Die Standby leuchtet rot, Strom scheint er also zu bekommen. Es riecht auchganz leicht verbrannt Richtung Kaskade.
Wäre klasse, falls jemand helfen könnte.
Gruß, Timm
HobbitH
HobbitH
08.10.2007
158
Wenn es aus Richtung Kaskade riecht, wäre das schon der erste Anhaltspunkt.
Kontrolliere die Kaskade doch einmal auf Risse, eventuell für die Kontrolle ausbauen und vielleicht von Staub befreien, wenn so nichts zu sehen ist.
Falls die Kaskade in Ordnung ist, erst einmal dem Geruch nachgehen, eventuell durchgebrannte Bauteile in der Nähe der Kaskade?
Guestuser
Hallo Leute
Bei aller liebe das ist doch keine Fehlerbescheibung.
Da sollte man erst mal Löten dann mal paar Messungen machen :shock:
Timm22
Hi,
war auch nicht so gedacht. Das Problem ist, dass ich mich mit Fernsehtechnik nicht auskenne, mit E-Technik ausreichend, Löten und messen kein Problem.
Ich kann das Problem nicht weiter einordnen. Der Gedanke Geruch Richtung Kaskade war als Hinweis, nicht aber als Fehlerbeschreibung für euch gedacht.
Vielleicht ist das ja ein typischer Fehler, bzw es komen nur ausgesuchte Bauteile dafür in Frage. Austauschen ist für mich kein Problem.
Visuell hat die Kaskade keine Risse, werde sie aber noch ausbauen. Der Geruch ist nicht mehr ortbar und in der Nähe der Kaskade scheinen alle Bauteile visuell ok zu sein.
Für weitere Tips bin ich sehr dankbar
Gruß, Tim
HobbitH
HobbitH
08.10.2007
158
Hast du bereits nach kalten Lötstellen gesucht, bzw. das Gerät nachgelötet? Die Grundiggeräte neigen zu kalten Lötstellen. Wenn es gestunken hat speziell den Ablenkstecker überprüfen.
Zusätzlich bitte Zeilenendstufe prüfen (Zeilenendtransistor mit Schluss? Kondensatoren). Eventuell Lampentest um Netzteil auszuschließen.
Sonst vielleicht noch thermisch prüfen, also (besonders Netzteil) gezielt erwärmen und abkühlen.
Shunth
15.04.2007
798
32
Pass mal auf Timm 22. Grundig ist etwas komplexer und die Aussage "rote LED leuchtet also Strom scheint ja zu fließen" ist etwas dürftig. Du hast (lt. Angaben) ein analog und digital Messgerät. Warum schließt du das analoge nicht mal als Ampermeter an die Netz Zuleitung und sagst uns (außer LED an) z.B. das Messinstrument pumpt. Ich wette du bekommst schnelle Antworten.
Also mach mal!
Gruß Andre
Thema: M82-169 Pal Plus Kein Bild, aber Strom
Bauknecht Wa 1400 star Plus Kein Wasserzulauf
GRUNDIG MEGATRON 100hZ PLUS M82-169/9 IDTV CUC1982 GCA30 100
Grundig Denver SE 82 - 100 PAL PLUS Bild wird langsam schwar
Grundig M82 169/9 Pal Gerät schaltet sich ab
GRUNDIG M82 - 169 PAL PLUS
