Logitech Z906 Sicherung und scheiben Kondensator defekt. Ohne funktion
Diskutiere Logitech Z906 Sicherung und scheiben Kondensator defekt. Ohne funktion im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo mal wieder. Nachbar hat nach seinem TV Schaden nun weiteres Problem. Sein Surround System ging mit einmal nicht mehr. Auf dem Bild der...
Sancho
Sancho
30.12.2006
668
Logitech
Z906
Hallo mal wieder. Nachbar hat nach seinem TV Schaden nun weiteres Problem. Sein Surround System ging mit einmal nicht mehr. Auf dem Bild der Scheibenkondensator ist gerissen und beide Sicherungen davor defekt. Ist das aus Eurer Erfahrung ein Folgefehler oder kann dies auch nur defekt sein? Macht Spaß .... alles schön verklebt.
Vg und Danke
chips
chips
24.11.2018
321
72
das sieht eher nach einem Varistor aus, S20K300 z.B.; da war wohl Überspannung am Werk
Sancho
Sancho
30.12.2006
668
Wie erkennst du das? Anhand der Position? Die Aufschrift ist dank des klebers nicht zu sehen. Mal schauen ob ich es lesbar bekomme. Danke Dir
Marc77
29.08.2023
1.027
287
Auf der Platine sollte im Bereich des Bauteils ein Audruck sein, z.B. C12 --> Kondensator, V12 --> Varistor
Sancho
Sancho
30.12.2006
668
Ja danke.... habe mich belesen . Wieder schlauer.... versuche was drauf zu erkennen. Oder weißt du vlt welchen? Vg
Marc77
29.08.2023
1.027
287
Vergleiche mal Layout, Board-Nr. usw. Bei diesem Board ist neben den Sicherungen F1 u. F2 bei Pos. RV1 ein S14K250 verbaut, Durchmesser 14mm
Sancho
Sancho
30.12.2006
668
Schau ich mir an... vlt erkennt hier einer was.
Sancho
Sancho
30.12.2006
668
Besser wird es nicht. Ja.... rv1 steht auf der Platine
Marc77
29.08.2023
1.027
287
demnach ein Scheiben-Varistor S14 K250
Ob nach den beiden Sicherungen und dem Varistor weitere Bauteile defekt sind kann ich nicht sagen. Evtl. mal beide Videos komplett anschauen und auch mal bei goog_e suchen nach: Z906 schematic (auch: Z906 power supply)
Da gibts u.a. auch ein "Power Supply Nomenclature Schematic" mit Angaben zu den Kurzbezeichnungen, Bauteilen usw
RV1: Varistance à oxyde métallique EPCOS VARISTOR 390V 4.5KA DISC 14MM B72214S0251K101
Über die Suche sind evtl. auch weitere Infos zum Aufbau des Netzteils zu finden (z.B. bei badcaps), um die Bauteile nach den Sicherungen u. dem Varistor auf mögl. Defekte prüfen zu können.
Sancho
Sancho
30.12.2006
668
Danke... ich probiere es.
Sancho
Sancho
30.12.2006
668
Thema: Logitech Z906 Sicherung und scheiben Kondensator defekt. Ohne funktion
Philips 37PFL8404H Gerät ohne Funktion
Philips 42pfl7782d/12 unnatürliches und überbelichtetes Bi
Grundig ST 84-899 Dolby keine Funktion oder StandBy, Netztei
Panasonic TH-42PV71F Keine Funktion mehr ,Sicherung eine im
