X
x3Ray
Hersteller: Loewe
Typenbezeichnung: Xelos 5270 ZW
Chassi: 110Q414
Hallo zusammen!
Mein treuer Loewe (Xelos 5270 ZW) ist gestern mitten im Betrieb ausgegangen. Er lief eine Zeit lang, dann schwupp Bild dunkel, Ton weg.
Es kommt ein Klack und ich sehe, dass das Gerät sich selbst neu einschalten will (das grüne Licht leuchtet kurz auf)
Nach Drücken auf den Einschalter (am Gerät) versucht der Loewe sich einzuschalten, das rote Licht geht an, das grüne Licht auch, dann tut sich nichts weiter. Es kommt ein leises Klacken, das grüne Licht geht kurz aus und das Gerät versucht es anscheinend erneut, sich einzuschalten, Klack, das grüne Licht geht also wieder an usw. Im Grunde in Endlosschleife, wenn man dann nicht einfach abschaltet.
Irgendwelche Vermutungen, was das sein könnte und was der Spaß so kosten würde? Gibt's überhaupt noch Ersatzteile, wo man ja kaum noch Röhrengeräte im Laden sieht? ;-(
Das Gerät ist knapp 7 Jahre alt, vor 2-3 Jahren war erstmals ein Defekt aufgetreten; da war das Netzteil hinüber (150 Euro, wenn ich mich recht erinner).
Ich finde das sehr ärgerlich, da ich mich beim Kauf ganz bewusst zu einem teureren Gerät entschieden hatte, in der Annahme, dass es einfach deutlich länger laufen würde, ohne dass es Probleme macht. (Nur als Vergleich: Mein tragbarer Grundig mit 37 cm Diagonale ist 18 Jahre alt, wurde anfangs nicht weniger benutzt als der Loewe, hat aber nie irgendwie rumgezickt oder musste zur Reparatur).
Ich weiß nicht, was im Servicemenü an Betriebsdauer stand (und kann das ja auch nicht mehr nachschauen), aber im Schnitt läuft das Gerät schon 3-4 Stunden täglich (oftmals nur als Hintergrundberieselung, während ich was anderes mache).
Mir stellt sich jetzt die Frage, ob sich eine Reparatur überhaupt noch lohnt. Keine Frage, das Gerät ist gut (wenn es geht ). Wenn ich aber weiterhin von einem entsprechenden Reparatur-Rhythmus von ca. 2 Jahren ausgehe (was vermutlich eher noch weniger sein dürfte, da das Gerät selbst bzw. die Bauteile ja auch nicht jünger werden), dann macht das wenig Spaß.
Nach dem Defekt vor wenigen Jahren hatte ich auch nicht wirklich damit gerechnet, dass es so bald schon wieder der Fall sein wird, sondern erst in ein paar Jahren.
Danke schon mal für Antworten.
Chassi: 110Q414
Hallo zusammen!
