Der Andi
- 31.01.2020
- 16
- 1
Hersteller: Yamaha
Typenbezeichnung: YST-SW800
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): geglückte Reparatur - aber noch ein paar Fragen
Ja, als PDF
Schönen guten Tag
Gerne hätte ich den bereits bestehenden Artikel weiter geführt - leider ist dieser geschlossen.
Kurz ein paar Worte zum Verfasser des letzten Beitrags...
Ich vermute, dass die beiden 100yF Elkos, im Netzteil, Kapazitätsverlust haben und es nun nicht mehr schwingen möchte.
ferner würde ich die beiden 1 Ohm/3W Widerstände prüfen.
Ok - nun zu meinen paar Fragen.
Ich habe den Yamaha erhalten mit zwei völlig zerstörten Leistungstransistoren vom Netzteil. Die Widerstände 1 Ohm/2Watt waren hinüber wie auch die beiden 100yF Elkos.
Auf der Endstufenplatine war ein Leistungstransistor abgeraucht wie auch die 1 Ohm/2W Widerstände.
Messungen am TP1 u TP2 hatten allerdings nur 10mVDC, statt der geforderten 50-250mVDC. Das habe ich so justiert das ca 130mVDC anliegen.
Jetzt läuft der Amp wieder und ich erhalte am Ausgang auch einen sauberen Sinus - bei eigespeisten 100Hz/0.775mV.
Das geht bis ca 100V Peak/Peak und dann scheint eine Begrenzung aktiv zu werden. - Soweit für mich als Anfänger alles normal.
Ich sollte erwähnen, dass ich eine 100W Glühlampe in Reihe zur Spannungsversorgung geschaltet habe.
1. Frage:
Beim Test mit Musik über den Cinch-Input mit einem IPOD habe ich festgestellt, dass bei lauten Bassschlägen (Vol-Poti 80%) die Glühlampe zu leuchten beginnt. Die grüne LED der Front dunkler wird und sich ggf. der Amp/Relais abschaltet - schaltet sich aber nach wenigen Sekunden alleine wieder zu.
Da ich nicht sagen kann mit welchem Pegel der IPOD die Vorstufe "befeuert", kann ich auch nicht sagen ob das Abschalten normal ist - weil Überlastung oder ob ein defekt im Netzteil vorliegt oder ob das Netzteil generell etwas schwach ist??
2. Frage:
Ich stelle einen Unterschied im Ausgangspegel fest wenn die "Phase Rev. Schalter" betätigt wird.
Liegt da noch ein Defekt vor? - Denn der Schalter sollte doch lediglich die Phase um 180 Grad drehen? - Und sollte bestenfalls den selben Effekt haben wie wenn man die Anschlüße am Lautsprecher vertauscht?!
Ich freue mich auf zahlreiche und freundliche Antworten.
Der Andi
Ja, als PDF
Schönen guten Tag
1. Frage:
2. Frage:
Der Andi
