Loewe Planus Q4100
Diskutiere Loewe Planus Q4100 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, nun da ich die Service Unterlagen bekommen habe, habe ich noch ein paar Fragen. Der Fehler: Beim Einschalten leuchten beide LEDs und der...
Mephisto73
16.08.2004
Der Fehler:
Beim Einschalten leuchten beide LEDs und der piept 12 Mal dann gibts ein klackern vom Relais und das ganze fängt von vorne an. Ich habe die Spannung UB an D651 gemessen und da ist keine Spannung. Ich wollte weiter im Netzteil messen.
Die Frage:
Gegen welche Masse sind die Oszillograme 1D, 2D, 2E zu messen. Kann ich 2D überhaupt mit einem 10:1 Tastkopf messen? Oder weiß einer direkt, was der Fehlerkode bedeutet?
Schönen Gruß
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
Messungen im Netzteil immer gegen die primär Masse messen, z.B. dem Masse Pol vom Netzelko hinter den Gleichrichter-Dioden.
Für Messungen im Sekundär Teil des Netzteil z.B. das Tuner Gehäuse als Masse benutzen.
Hast Du mal die Spannungen im Netzteil gemessen, bauen sich im Sekundär Teil Spannungen auf - Horizontal Stufe defekt ? Lampentest gemacht ?
Für genaue Messungen mit Oszilloskop möglichst Trenntrafo benutzen !
W
wundi56
31.12.2003
480
D656, D661 und Sicherung prüfen.
Gr..
Thema: Loewe Planus Q4100
LOEWE Profil 3563Z Fehlersimulation Abschlussprüfung
Loewe Planus 4572 Netzteil-Relais taktet
Loewe Planus 4681 Z Startet nicht
