Loewe Contur 1670Z
Diskutiere Loewe Contur 1670Z im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Loewe Typenbezeichnung: Contur 1670Z Chassi: 110Q41...
minists
minists
10.02.2005
8
Hersteller: Loewe
Chassi: 110Q41
Schaltplan vorhanden: Ja
Dein Wissensstand:
es ist der dritte Zeilentrafo den ich austauschen muß. Nach einem Jahr Fehlerfreiefunktion geht er wieder kaputt. Symptom: der FFS will einschalten,leuchten die LED's rot und grün, man hört das Relais beim Einschalten dann beim Ausschalten und der ganze Zyklus wiederholt sich unendlich ohne daß die Hochspannung einspringt. Das letzte Mal war das selbe. Einen Fußkondensator habe ich am Zeilentrafo nicht gefunden. Die kalten Lötstellen habe ich schon ewig beseitigt. Auf dem original Trafo stand Loewe 1372.0016 und von Nedis habe als Ersatz das HR8421 bekommen. Ist er für einen anderen Chassis gedacht? Kann mir jemand den richtigen Typ mitteilen? Alle Spannungen liegen richtig, auch auf dem Zeilenendstufentransistor (ein bischen höher als normal) ca.166V, genau wie vor einem Jahr.
Ich bedanke mich im Voraus für Eure Hilfe!
Gruss, minists.
ES1 inspector
ES1 inspector
19.09.2007
839
16
em2-gott schrieb:
HR8421 passt schon
Genau !!! Diesen hätte Ich von Anfang an eingebaut ( hält für immer )
Guestuser
dieser Fehler muss nicht unbedingt am Trafo liegen. Hast du schon mal den Horizontalimpuls (-Signal) mit dem Oszi gemessen. Wenn nämlich kein Impuls da ist kann der Trafo auch nicht arbeiten. Das würde auch die 166V am Transistor erklären.
In den meisten Fällen knallt es bei Loewe wenn die Trafos def. sind.
Schöne Grüße
adylötgut
Hi,
Mein Loewe Contur 1670z Schaltet für ca. 1-2 sekunden ein Bild und Ton und dann Aus? Wenn ich gleich wieder einschalte geht der TV sofort aus. Nach 5 Minuten dann wieder für 1-2 sek Bild und Ton! Was kann das sein?
Denke mal das das am Fockus liegen sollte Vertikal oder Horizontal, liege ich da richtig?
Und soll ich mal die Vertikale und Horizontale verändern und sehen ob das Hilft?.
Währe für Tips in alle richtingen Dankbar.
Euer adylötgut ::?
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi adylötgut,
wäre es möglich einen eigenen Thread aufzumachen statt einen aus der Gruft zu holen, der über ein Jahr alt ist?
Dann wüssten wir auch mehr über deine vorhandenen Messmittel, Manuals usw.
Ich glaube es liegt nicht am Fokus und rumfummeln an irgendwelchen Reglern verschlimmert die Sache wahrscheinlich noch.
Systematische Fehlersuche und erkenntnisförderne Messungen führen eher zum Ziel...
barclay66
Thema: Loewe Contur 1670Z
Loewe Contur 1570 Z Zeilentrafo Funkenüberschlag
