Loewe Contur 1570 Z Zeilentrafo Funkenüberschlag
Diskutiere Loewe Contur 1570 Z Zeilentrafo Funkenüberschlag im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Loewe Typenbezeichnung: Contur 1570 Z Chassi: Artikel-Nr.: 56415L...
L
linuxer
17.09.2005
Hersteller: Loewe
Schaltbild vorhanden: Nein
ich habe mal vor über 20 Jahren den Radio & Fernsehtechniker Gesellenbrief erhalten, aber bis heute nicht mehr in diesem Beruf gearbeitet, und benötige desshalb mal einen Rat von Fachleuten die diesen Beruf noch aktiv ausüben.
Mein Problem:
Nach dem einschalten eines "Loewe Contur 1570Z" Artikel-Nr.: 56415L hört man eindeutig ein zischen, was vermutlich von der Hochspannung kommt. Nach 2-3 Sekunden sieht man (auch lautstark) am Zeilentrafo einen Funkenüberschlag und das Gerät schaltet ab. Der Fehler ist reproduzierbar.
Könnt ihr mir bestätigen, dass hier vermutlich der Zeilentrafo defekt ist.
Wenn ja, was muss ich nach dem Austausch evtl. noch justieren.
Wo bekomme ich ein Original-Trafo oder ein Vergleichstyp her?
Gibt es seriöse Online-Ersatzteilhändler?
Vielen Dank für jede Unterstützung,
Linuxer
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
ja, der Trafo ist defekt, ein typischer Fehler bei Loewe Geräten :-(
Der Trafo muß erneuert werden, ebenso der Fußpunkt Kondensator der Zeile. Nach Austausch muß nur Focus und G2 eingestellt werden, dann sollte das Gerät wieder laufen.
Wo waren die Überschläge, gegen den Trafo Kern ? Falls Überschläge gegen "benachbarte" Bauteile auftraten könnte diese in Mitleidenschaft gezogen worden sein.
L
linuxer
17.09.2005
danke für die schnelle Antwort.
Ja der Überschlag war gegen den Trafokern und ging nie nach aussen zu anderen Bauteilen.
Kannst Du mir evtl. noch sagen welcher Kondensator das ist, da ich kein Schaltplan von dem Fernsehgerät habe.
Danke und Gruss,
Linuxer
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
das müßte C546 sein,
Thema: Loewe Contur 1570 Z Zeilentrafo Funkenüberschlag
