Loewe Calida 5063 geht immer wieder aus
Diskutiere Loewe Calida 5063 geht immer wieder aus im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Loewe Typenbezeichnung: Calida 5063 B440/A1 XX E3000 BlacklineS...
ronald
24.01.2006
Hersteller: Loewe
Chassi: 110E30
ist das Pech oder Pech?
Da habe n wir günstig einen Fernseher bei E-Bay geschossen, er läuft drei Monate problemlos, und jetzt taugt er nur noch als Sitzgelegenheit.
Das Problem: Nach dem Einschalten läuft er kurz einwandfrei, dann gibt es ein lates elektrisches Knacken (wie eine Entladung) und der Bildschirm ist sofort schwarz. Die Standby-Leuchte ist dann rot. Man kann den Fernseher wieder anmachen, er läuft noch kürzer, und dann das selbe Problem erneut.
Das Problem trat anfangs selten auf (nach längerer Laufzeit), die Abstände wurden dann aber innerhalb von insgesamt ungefähr 20 Minuten immer kürzer.
Nach einer langen Pause im OFF-Zustand hält er ein paar Minuten durch, aber das war es dann auch.
Hat vielleicht jemand einen Vorschlag?
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
da ist vermutlich der Zeilentrafo defekt, nicht unüblich bei diesem Gerät.
Du kannst ja beim Betrieb mal durch die Lüftungsschlitze schauen, wenn der Fehler auftritt solltest Du die "Blitze" sehen. Das sind Überschläge der Hochspannung.
Bring das Gerät in eine Fachwerkstatt. Reparaturen im Hochspannungs Bereich sollten zu Deiner eigenen Sicherheit nur vom Fachmann ausgeführt werden,
ronald
24.01.2006
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Dann werde ich wohl mal zum Fernsehtechniker müssen.
andisjulchen
20.03.2006
hallo!
kann mir jemand weiter helfen?
bei meinem loewe vitros 32 zoll (2,5 jahre alt) kommt seit neuesten so ein knaxen bzw. blitzgeräusch vorne aus der rechten box! :cry: :cry:
weiß jemand was das sein kann?
daaaaaaaaaanke
Thema: Loewe Calida 5063 geht immer wieder aus
Sharp LC-60LE635E Schaltet sich aus und wieder ein
LG 32LC42 Einschalten dauert immer länger
Loewe Calida 5784 ZP Bleibt nur ein paar Sekunden an
Loewe Profil 3070 Fernseher geht nur noch auf Standby
SONY KLV-30HR3 Gerät geht immer von alleine aus
