LITEON PE-3241-01UN-LF Transistor Q653 defekt
Diskutiere LITEON PE-3241-01UN-LF Transistor Q653 defekt im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, das Netzteil/Powerboard liteon PE-3241-01UN-LF wurde in Toshiba 40LV703R, REGZARV733 ua verbaut. Das Gerät startet nicht mehr aus dem...
Marc77
29.08.2023
1.031
294
Lötstellen beim U2403 ok, aber nachgelötet..
hier die Spannungen:
chips
chips
24.11.2018
323
74
wenn am SW-Pin 0V zu messen sind, ist entweder der MPS defekt oder ein Schluss auf der +1V2 (Keramik-Kondensator?!) -
(ich gehe davon aus, dass der EN-Eingang h-aktiv ist)
Marc77
29.08.2023
1.031
294
die +1V2 Seite hab ich gecheckt, kein Schluss..wird im weiteren Verlauf zu VDDC für den Prozessor.
jetzt gehts ans eingemachte, was bedeutet "h-aktiv"?
Soll ich testweise mal 1,2 V auf die +1V2 geben?
chips
chips
24.11.2018
323
74
H-Aktiv bedeutet logic high Pegel - grad nachgeschaut, MP2359 Datenblatt sagt:
EN >1,2V => Regler aktiv
2. ja, gib mal 1,2V auf die Rail mit Begrenzung auf 1A - wenn ok, dürfte der MP2359 defekt sein
Marc77
29.08.2023
1.031
294
1,2V auf SW und Lebenszeichen, Backlight an.
Allerdings war U2401 (APE1084H) kurz danach schon bei 100 Grad.
5.092
747
Vorschlag:
Auch mal die Diode D2402 prüfen (auf Kurzschluß) sowie die Widerstandskette des Feedback-Signals.
Marc77
29.08.2023
1.031
294
Vorschlag:
D2402 ist ok, FB muss ich testen, hatte zumindest mal keinen Schluss auf Masse.
U2403 (MP2359) hat nun beim Einschalten 3,3 V auf SW und einen kl. Bauch bekommen, vermutlich wegen internem Schluss zw SW und EN (+3V3_STBY vom U2401, darum auch heiß?)
Marc77
29.08.2023
1.031
294
Einen MP2359 hab ich zum weiter basteln keinen da, müsste ich bestellen.
Gibt es für den Toshiba 40LV703G evtl. auch ein Mainboard mit DVB-S Tuner, also Sat-Anschluss?
Thema: LITEON PE-3241-01UN-LF Transistor Q653 defekt
