Liebherr Kühl-Gefrierkombi unbekannter Fehler
Diskutiere Liebherr Kühl-Gefrierkombi unbekannter Fehler im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Liebherr Typenbezeichnung: KFG 3355 Index 23 Chassi: KFG 3355 Index 23...
stromengl
30.06.2007
Chassi: KFG 3355 Index 23, Typ 51108 4, K 300G 49F901, 14.796.540.8
Dein Wissensstand:
Hallo an Alle!
Ich habe mich mal etwas durch das Forum gelesen, und ich muß sagen: RESPEKT, da wird einem geholfen.
Leider habe ich auch gleich ein gröberes Problem:
Eine Bekannte hat eine Liebherr Kühl-Gefrierkombi mit Kellerzone.
Nach einem Stromausfall vorige Woche funktioniert das Gerät nicht mehr richtig.
Der Kühlschrank wird warm und bei ca. 15 Grad gibt das Gerät Alarm aus.
Wenn die Supercool Taste am Gerät gedrückt wird (so eine ähnliche Funktion wie Superfrost im Gefrierteil) kühlt das Gerät normal bis ~ 4 Grad herunter. Wird danach die Supercoolfunktion wieder ausgeschalten, beginnt das Spiel von vorne.
Wenn das ausgesteckte Gerät im warmen Zustand (~ 15 Grad innen) wieder eingesteckt wird, kühlt es auch auf die eingestellte Temperatur und der Kompressor schaltet danach ab. Wenn es aber danach wieder wärmer wird, schaltet das Gerät nicht mehr ein.
Ich habe gestern die ganze Elektronik ausgetauscht, leider hat sich die Sache aber nicht verbessert.
Noch etwas zum Stromausfall - Beginn der Probleme:
Die Wohnung der Bekannten wird von einem kleinen privaten EVU mit nur ~ 1000 Anschlüssen versorgt. Der Stromausfall ist auf einen direkten Blitzschlag in die Freileitung des EVU´s zurückzuführen. Der Betreiber des EVU´s hatte in seiner Verteilung einen gröberen Schaden, den er erst nach mehreren Stunden beheben konnte.
Was kann an dem Kühlschrank noch defekt sein?
Gruß an Alle,
stromengl
1.805
Hallo stromengl,
evt. war hier eine Überspannung vom Netz der Auslöser !
Ich würde dir, da das aus der Ferne schwierig zu beurteilen ist, zu einem KD oder Fachmann aus deinem Bekanntenkreis raten !
Gruß flumer
Bitte https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html Beachten !
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV-A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektrofach-
kraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen.
Thema: Liebherr Kühl-Gefrierkombi unbekannter Fehler
Liebherr CBESF 4006 Index 23B Kühl-Gefrierkombi kühlt auf -30°C ab
Liebherr KGN3448-23 Kühlteil kühlt nur einmalig auf eingestellte Temperatur
Liebherr CBNPes3756 Index 20F / 0001 Kühlt nicht mehr richt
Liebherr KGBes 4046 Index 28B Keine richtige Kühlung
Liebherr 1760 Kühlung korrekt? Auf Stufe 2 1/2 nur ca 12 Gr
