Liebherr GNP 4166 Index 20D / 001, Ser.Nr: 9989276-04 Kühlt nicht richtig, Temperaturanzeige falsch
Diskutiere Liebherr GNP 4166 Index 20D / 001, Ser.Nr: 9989276-04 Kühlt nicht richtig, Temperaturanzeige falsch im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Der Gefrierschrank kühlt nicht mehr richtig. Und die Temperaturanzeige zeigt am LCD nur -7°C blinkend, auch wenn in den Laden noch -15° waren...
AndiB
17.04.2021
12
  • Liebherr GNP 4166 Index 20D / 001, Ser.Nr: 9989276-04 Kühlt nicht richtig, Temperaturanzeige falsch
Liebherr
  2. Oszilloskop
Einige Tage ohne Strom abtauen lassen, hat leider nichts gebracht. Er bringt im Innenraum keine g'scheiten Minusgrade zusammen. Wenn ich mit einem Magneten Tür geschlossen simuliere, fängt der Lüfter hinten an zu drehen. Der ist also auch noch in Ordnung. Hat jemand einen Schaltplan bzw. Anschlußzeichnung der Platine hinten? Soviel Kabel hätte ich da nicht erwartet. Siehe Bild. Wo sind da welche Temperatursensoren die ich messen könnte?
Am Front-Anzeigeprint kommen 12,9V DC an am 4 pol. Kabel an. Scheint okay zu sein, oder? Die anderen beiden Leitungen vermute ich, sind Kommunikation zum Hauptprint hinten unten. Hab aber kein tragbares Oszi, also nicht gemessen.
Schaltplan? Ideen?
Nachtrag - Ser.Nr: oben ist die Abkürzung für "Service-NR./No.Service: "
Um mir selbst zu antworten, der linke MKP Kondensator am linken Bild links unten, war auf jeden Fall hin. Obwohl MKP. Hab in gegen eine größere Bauform eines renommierten Herstellers getauscht. Dürfte auch ein Kondensatornetzteil für einen Teil der Schaltung sein. Ev. dem Atmega auf diesem Print? Der Displayprint war ja gut versorgt. Ev. über den LNK... der ebenfalls am Print links verbaut ist. Rechts den schwarzen MKT hab ich dann ein paar Tage später auch noch getauscht. Keine Ahnung was der macht. Aber hin und wieder machte der Gefrierschrank ein sehr ungesund klingendes Geräusch. Lautes rattern für ca. 1s, so als ob ein Relais welches den Kompressor schaltet, brutzeln würde. Obwohl, Relais ist ja keins verbaut. Zumindest hab ich keines gefunden. Und nein, es war kein Teil welcher am Lüfter streifen würde.
Nun meine ich, dass Ding läuft wieder. Die Temperaturanzeige stimmt so ca. mit den Werten auf den eingelegten Thermometern überein. Komisch ist nur, dass das Gerät scheinbar dauernd 30W verbraucht. Zumindest immer wenn ich nachkontrolliere. Wenn der Kompressor mehr zu tun hat, schneller läuft, dann geht die Leistungsaufnahme auch auf 60 - 80W hoch. Aber so richtig abzuschalten, scheint er nie, oder nur sehr selten.
Jetzt lass ich das Energiemessgerät noch ein paar Wochen dran. Aber der Leistungsverbrauch könnte passen.
Thema: Liebherr GNP 4166 Index 20D / 001, Ser.Nr: 9989276-04 Kühlt nicht richtig, Temperaturanzeige falsch
Liebherr CN 3313 Index 20H / 001 No-Frost Gefrierteil kühlt
Liebherr comfort KGT 2643 Index 24B/001 Service-Nr. 9996418-
Liebherr Gefrierschrank GSN 2436-25B wird nicht richtig kalt
