annidmike
Hersteller: Liebherr
Typenbezeichnung: GSN 2436-25B Index 25B/001
ich habe folgendes Problem: seit kurzem hat mein Liebherr Gefrierschrank (GSN 2436-25B Index 25B/001) einen seltsamen Fehler. Anfangs scheint alles normal zu laufen, Stecker rein Lüfter läuft kurz an danach Anzeige "nA" (Alarm quittiert), Kompressor läuft, nun sollte nach ca. 10 min. auch der Lüfter anfangen zu laufen dieser bleibt aber still.
Seltsamerweise fällt aber die Temperaturanziege bis auf den Sollwert(-18°C) bei Superfrost sogar auf -45°C nur der Innenraum des Gefrierschrankes hat lange nicht diese Temperatur, sodaß nicht einmal Wasser richtig einfriert.
Zur weiteren Information: die Leistungselektronik ist neu, Kundendiest war auch schon dran (Privat unter der Hand), das Gerät war zwischendurch ca. 2Wochen ausser Betrieb, kann also nicht an Vereisung liegen!
Hat jemand eine Idee oder kennt das Problem?
