LG Gw-p207flcv Wasserschlauch zum Wasserspender defekt
Diskutiere LG Gw-p207flcv Wasserschlauch zum Wasserspender defekt im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo, ich besitze den oben genannten Side by Side Kühlschrank. Hier ist mir an der Sollbruchstelle unterhalb der Gefrierseite der...
Schlauchkapuuuut
02.05.2023
LG
Gw-p207flcv
  1. kein Messgerät
ich besitze den oben genannten Side by Side Kühlschrank. Hier ist mir an der Sollbruchstelle unterhalb der Gefrierseite der Wasserschlauch gebrochen, weil er alt und porös war.
Einen neuen Schlauch habe ich schon besorgt.
Allerdings krieg ich den Alten nicht ausgebaut.
Videos im Internet beziehen sich immer auf ein anderen Modell und die Anleitungen funktionieren bei meinem nicht.
Kann hier jemand helfen?
Grüße
Benjamin
Schlauchkapuuuut
02.05.2023
Aussage seitens LG war jetzt: Gibt keine Ersatzteile, Schlauch kann eh nicht einzeln gewechselt werden, die ganze Tür hätte getauscht werden müssen.
Das kann und will ich nicht glauben....es muss doch ne Möglichkeit geben.....
K
Klusinski
08.09.2023
10
Hallo Leidensgenosse,
ich bae das gleiche Problem; hat sich eine Lösung ergeben, die ich kopieren kann?
Danke und Gruß,
Klaus
K
Klusinski
08.09.2023
10
ich nochmal: ich habe nun ein passendes Schlauchwinkelstück (5mm) senkrecht in das abgebrochene Schlauchende geschoben und verklebt und die Gegenseite mit 4cm Schlauch in die Schlauchbuchse geführt. Mal sehen ob es hält, Test steht noch aus.
Gruß Klaus
5.090
746
leider ist aus den Bildern nicht ersichtlich, ob der Schlauch defekt ist oder eher dessen Verbindung zu dem Innemleben der Tür.
Im 1. Bild sieht das wie die Verbindung zweier Schlüche aus mit einem System, be dem die roten Ringe Richtung Schlachende=Muffe gedrückt werden müssen um die Schläuche dann aus den Stutzen herauszuziehen. Die Verbindung an der Tür ist aber absolut nicht zu erkennen. Wichtig wäre ja, wo da was gebrochen ist. Ich habe denEeindruck, daß eben nicht der Schlauch sondern dessen Verbindung gebrochen ist. Ein Schlauch kann m.M.n. nur reißen, nicht brechen, da ja elastisch.
Nachtrag, da noch ein Beitrag kam: Läuft da Trinkwasser durch diesen Schlauch? Mit welchem Lebensmittel-echten Klebstoff wurde das verklebt? Wir möchten doch niemanden vergiften....
Bei den für solche Verbinder gängigen Materialien halten eigentlich keine normalen Kleber. Mal seh´n ...
K
Klusinski
08.09.2023
10
Hallo und danke für die Anregung. Ich habe mit Lebensmittel Ballistol den Winkel eingeführt zum flutschen, da vertikal keine große Kraft ausgeübt werden kann (der Schlauch schiebt sich in der Tür in die Höhe) und dann nur von außen mit Klebstoff ‚verziert‘. Wenn die Reibung des Nippels im Schlauch nicht reicht, wird die Klebung es wohl nicht richten. Ich hoffe dennoch. Ich wollte auch den Druck noch etwas reduzieren. Gruß Klaus
K
Klusinski
08.09.2023
10
Die Bilder sind vom Themenersteller, der ich nicht bin. Ich hatte das Thema aufgewärmt. Mein Schlauch ist tatsächlich durch die Türbewegung an der Unterkante der Tür gebrochen.
5.090
746
irgendeine Schelle kann man da nicht anbringen? Fehlt wahrscheinlich der Platz.
K
Klusinski
08.09.2023
10
ja, da ist tatsächlich kein Platz. Man müsste doch auch den Wasserspender ausbauen können um dann einen kompletten neuen Schlauch einzubauen. Ich traue mich nur nicht an dem Plastikteil zu zerren; der scheint aber eingeklipst zu sein. An der Innenseite gibt es gar keinen Angriffspunkt.
K
Klusinski
08.09.2023
10
gesäubert werden muss er auch :psst:
K
Klusinski
08.09.2023
10
so sieht das aus
K
Klusinski
08.09.2023
10
er funktioniert wieder:-)
L
Luigithegerman
14.09.2023
Wie hast du denn das Gehäuse vom wasserspender Abbekommen? Ich habe das Problem mit dem Schlauch vor zwei Jahren gehabt und auch gelöst bekommen. allerdings bei mir kommt jetzt kein Wasser mehr aus dem Wasserspender aber das Geräusch ist so als würde es fließen. Kurz darauf hatte ich eine kleine Pfütze unter dem Kühlschrank. Hat da jemand einen Tipp?
K
Klusinski
08.09.2023
10
1) Bedienungsblende ( kleine Schnapper) vorsichtig rundherum heraushebeln
2) dann kommen 2 Schrauben zum Vorschein, die den Spender halten.
3) er lässt sich dann kippen und drehen und kann abgenommen werden.
Meine Schlauchreparatur hält nun bereits zwei Wochen: alles trocken.
Blöd, dass man den Schlauch nicht komplett ersetzen kann.
Gruß Klaus
K
Klusinski
08.09.2023
10
An den Schlauch kommt man leider auch bei abgenommenem Spender nicht heran.
Thema: LG Gw-p207flcv Wasserschlauch zum Wasserspender defekt
