LG 55LA9659 lässt sich nicht einschalten
Diskutiere LG 55LA9659 lässt sich nicht einschalten im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Servus an alle LG-TV-Liebhaber, kleines Problem (?) für einen Experten, welcher sicherlich einen Tipp geben kann: Mein LG55LA9659 startet nicht...
Antiwegwerfer
07.02.2024
7
LG
55LA9659
Mein LG55LA9659 startet nicht, LED blinkt anfänglich nur, dann wie tot. Es gibt nur ein "Klack"-Geräusch bei Betätigung des Hauptschalters.
Auf der Netzteilplatine sind alle Spannungen an den Ausgängen vorhanden, bis auf eine, welche wohl ggf. von 12V auf 24V beim Einschalten springen sollte? Kondensatoren sehen äußerlich normal aus, Dioden und weitere Halbleiter messbar ohne Kurzschlüsse, Sicherungen sowieso i. O. .
Für einen Tipp, eine Lösung oder eine Idee zur weiteren Vorgehensweise im Voraus vielen Dank.
Mit freundlichen Grüßen
Paul
9.228
662
Was heisst das?
12 und 24 werden erst geschaltet wenn das Gerät aus dem Stand By geht. 3,5V da? und PWROn ca 5V wenn das Gerät einschaltet.
Keine 5V dann Mainboard defekt.
Antiwegwerfer
07.02.2024
7
Hallo Thomas, toll und Danke für die schnelle Meldung.
ich bin in dem Thema nicht mehr wirklich fit und bräuchte da mehr Infos. Habe mal das Board beigefügt, wo genau müssen die genannten Spannungen abgegriffen werden?
LG
Antiwegwerfer
07.02.2024
7
Ergänzung: 3,5 Volt sind vorhanden
Antiwegwerfer
07.02.2024
7
Nachtrag: sollte das Board tatsächlich defekt sein, was könnte die Ursache sein? Sind es die berühmten Kondensatoren?
9.228
662
Nein. Auf dem Mainboard kannst du nichts machen. Auf dem Bild beim Netzteil rechts der Stecker mit den Grauen und Blauem Kabel darunter steht PWROn und da steht beim Einschalten wahrscheinlich keine Spannung von ca.5V an??!! Also Mainboard defekt.
Antiwegwerfer
07.02.2024
7
Danke nochmals für die AW. an diesem besagten Messpunkt, stehen nach dem Einschalten 3,4 V an, leider keine 5V.
die Ursache dafür ist also tatsächlich das Mainboard?
Die Dinger sind überall ausverkauft (früher mal 69€), oder für rund 160 € noch zu finden. Das ist der unverschämte Tod eines Gerätes, gebraucht gibt es das gleiche funktionsfähige Gerät für 250€.
Oder hast du da noch einen Tipp, woher so ein Board zu bekommen wäre.
LG
Peter
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Ich würde CPU auf Blei reballen.
Antiwegwerfer
07.02.2024
7
Hi an tik-tak: ich denke da fehlen die Voraussetzungen, gibt dazu ja auch Vorschläge das ganze Board bei 250 Grad zu backen und auf ein Wunder zu hoffen.
Danke trotzdem.
LG
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Wie gesagt ist ihr Ding und ihre Entscheidung.
Alles gute ihrem TV.
Wenn es um Spass etwas neues ausprobieren geht würde auch mit 300 braten. Dann gibt's mehr zu lachen.
Firewater
22.04.2019
1.164
98
Kannst ja bei Vareza.de schauen. Die haben noch eins für 59Euro da.
mfg. Micha
Antiwegwerfer
07.02.2024
7
An Firewater: Danke für den Tipp, kannte ich bisher nicht 🤔, gleich nach geguckt, eine Version für 89€ leider ausverkauft, ein weiteres hat die magische Grenze von 100€ überschritten. Ich handel mal mit denen.
LG Peter
Thema: LG 55LA9659 lässt sich nicht einschalten
DVP 3010 lässt sich nicht einschalten
