LG 50pk350 Bild bleibt schwarz.
Diskutiere LG 50pk350 Bild bleibt schwarz. im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: LG Typenbezeichnung: 50pk350 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild bleibt schwarz. Meine Messgeräte...
mr_b
mr_b
08.10.2005
454
12
Hersteller: LG
Ich habe einen LG 50pk350 der startet normal, summt wie ein plasma halt summt. Spannungen sind vorhanden, doch der Bildschirm bleibt schwarz.
Ich kenne mich mit LG nicht so aus. Bei Panasonic würde ich sagen der flach kabel ysus zum d board oder das d board selbst defekt. Aber bei LG?
Ich habe vieles von defekten Netzteilen bei der Serie gehört, aber ein Fehler wie bei mir ist nichts bekannt. Ich habe zwei Netzteile und der Fehler bleibt.
Je man eine Ahnung, oder so was gesehen?
Trafo T302 auf dem Y-Sus prüfen
Gruß Thomas
es war der untere Y-SUS Buffer defekt. Leider hatte das Panel einen Brenner... Was jetzt was verursacht hatte kann ich nicht sagen, das Ding ist Schrott.
Hallo mr_b,
hast du das Gerät noch? Das Panel an sich würde mich interessieren. Würde mich freuen wenn du dich melden würdest.
Ich gehe davon aus dass bei Mr_B das Panel defekt ist. Hatte ich bei einem Panasonic auch schon mal. Da hatte das Panel einen Defekt und killt dann den Y-Buffer.
Eine Zelle ist abgebrannt. Jetzt wo die tot ist macht die keine Buffer mehr kaputt.
@Roudeleiw
Wo kommst Du her? Das Panel habe ich noch da...
Tommy:
Eine Frage zum Trafo. Wie kann ich den prüfen. Welche Werte an welchen Pin?
Habe bei mir das gleiche Problem.
Thema: LG 50pk350 Bild bleibt schwarz.
LG 55lb580v Hinterrgrundbeleuchtung
Philips 55pus6804/12 Bild nach wenigen Sekunden weg
Samsung GU55TU8079U TV geht an und aus (Backlight), Bild bleibt schwarz
Samsung GU55TU8079U TV geht in Dauerschleife kurz an und aus, BILD bleibt schwarz
