Laserdrucker Patrone selber nachfuellen?
Diskutiere Laserdrucker Patrone selber nachfuellen? im Forum Sonstige Reparaturtipps im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: ML-1610 Chassi...
sundivers
Hersteller: Samsung
Ich nochmals.......Bekomme hier in den Philippinen gerade auch keine Kartusche fuer meinen Samsung Laserdrucker. Besteht irgendwie eine Moeglichkeit diese Kartuschen selber zu befuellen? Den Toner muesste man ja zu keufen bekommen und die Kartusche selber ist ja nur mit ein paar Schrauben zusammengeschraubt.
Waehre um Tips dankbar.......Philipp
duts
duts
05.05.2004
1.366
18
Hab ich noch nie gehört, dass man Toner auch "lose" zu kaufen bekommt. Ist schließlich auch nicht ganz ungefährlich das Zeug.
sundivers
Hauptproblem ist das wir diese Kartusche hier nicht bekommen. Ich koennte ja eine Kartusche von einem anderen Hersteller kaufen und rueberfuellen. ODER?
Selbstverstaendlich muss man Vorkehrungsmassnahmen treffen (Staubschutzmaske, Handschuhe.....)
duts
duts
05.05.2004
1.366
18
Hängt davon ab, welche Qualitätsansprüche Du an Deine Ausdrucke hast. Ich würde es jedenfalls nicht machen.
berbaer
20.06.2004
19
hallo sundivers,
ich stand vor aenlichen problem aber nicht mangels verfuegbarkeit
sondern der enverschaemte preis eine nur noch original lieferbaren
kartusche hat mich abgeschreckt,
dank der grossen auktionplatform habe ich mir ein kleines vorrat
sehr guenstig angelegt und befuelle meine leeren trommeln alleine,
die idee ist nicht neu und alle lieferanten die refurbeshed trommeln
anbieten tuen das genao so!
anfangs wollte ich ein wenig ueber die zusammenstellung und
eigenschaften des schwarzen pulwers erfahren und welcher hersteller
was benutzt, doch der schuss ging daneben da dies ein wohl gehuetetes
geheimnis ist,
darauf habe ich auf risiko eine leere kartusche nachgefuehlt, es
funktioniert und der druck ist absolut gleichwertig wie mit dem original,
es gibt aber ein par dinge auf die man achten soll,
- versuche das pulver fuer einen aenlichen drucker derselben herstellers
zu bekommen,
- achte darauf das du nur die menge des pulvers einfuellst die in die
kartusche gehoert, im zweifel lieber etwas weniger,
- ich kenne keine kartusche die dazu aufgeschraubt werden muss, alle
mir bekannten haben an eine seite ein stoepsell den mann zu not erst
erhitzen muss um im leichter zu entfernen, er sollte nicht beschaedigt
werden, zu not muss man einen anderen stopfen basteln der dann
genauso dicht den tankraum abschliesst,
-die trommel die die schwaerze aufnimmt ist licht empfindlich und
sollte vor grellem licht-sonne geschuetzt werden, am besten im einem
shattigem raum arbeiten, wenn sie uebersensibilisiert wird, wird an der
stelle keine schwarze mehr aufgenommen,
- die trommel ist auch kratz empfindlich und sollte mit vorsicht gehandhabt
werden, kratzer und spuren werden 1zu1 auf papier uebertragen, und
das ist der schluessel zu qualitaet der drucke, eine zerkratzte trommel
sollte nicht mehr befuellt werden,
- das pulver ist so fein das die kleinsten luftbewegungen im fluegel
verleihen, also nicht im freiem arbeiten, kein druck auf behelter ausueben
ich verkleide die arbeitsflaeche mit plastik abfall saecken, und drehe mir
aus einem blatt papier einen trichter zumm auffuellen anschliessend rolle
ich alles ein und entsorge,
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Jungs das Zeug ist "KREBSERREGEND" nicht selber damit hantieren...
Kopiererfachmann
Kopiererfachmann
24.12.2007
19
Jeder der mit Laserdruckern arbeitet setzt sich dem Tonerstaub aus, ist wie Passivrauchen. Steter Tropfen höhlt den Stein. Irgendwann haben die Büroleute soviel Intus dass es eine Krankheit gibt.
Ich arbeite seit über 15 Jahren mit Tonern und lebe noch, wer weiss wie lange. :roll:
Fendi
01.08.2007
13
Toner für Laserdrucker
Hallo Leute,
den Toner sollte man nicht schnüffeln...., aber ok. Je höher die Auflösung der Laserdrucker oder Kopierer, je feiner ist der Toner.
Ich weiß wovon ich spreche, habe 28 Jahre bei XEROX als Techniker gearbeitet (Kopierer und Laserdrucker) und ich lebe (immer)
noch und bin kerngesund. Also, ein wenig Vorsicht beim umfüllen des Toners ist angebracht, aber nicht vergessen: es werden vom Toner max. ca. 25% auf dem Papier durch elektrostatic übertragen, der Rest wird in dem Gehäuse der Bildtrommel gesammelt. Diesen Toner könnte man wieder benutzen.
Also vorsicht beim resetten des Zählers, wenn`s ausläuft hat man viel Sau(g)arbeit.
Trotzdem viel Spass dabei.
Thema: Laserdrucker Patrone selber nachfuellen?
Miele W719 Maschine schleudert nicht, Tür geht nicht auf
BenQ FP91G+ Das bekannte kurz ein - aus Problem
Zanker CF2266 Programmschalter defekt
CRT Head TA-772 regelmäßiges klicken,schwarzer Bildschirm
Hilfe Nach STK Tausch, nach drei Tagen kein Ton!!!
