Küppersbusch IG 653.1E Geschirrspüler pumpt nicht komplett a
Diskutiere Küppersbusch IG 653.1E Geschirrspüler pumpt nicht komplett a im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Küppersbusch Typenbezeichnung: IG 653.1E E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Geschirrspüler pumpt nicht komplett ab...
markus306
02.02.2009
11
ich habe seit 2 Tagen diesen Geschirrspüler (von einem Bekannten bekommen) und er soll gelaufen sein, stand aber ne ganze weile rum. Es geht auch so alles nur er hat am ende noch Wasser stehen.
Ich habe schon das Gitter abgenommen, den Filter entfernt und mal rein gefasst und da scheint nichts zu sein. Ich habe leider nicht so die Ahnung. Bin nur Computer Crack und hab mit solchen Geräten nicht viel am Hut.
nur einen Techniker kann ich mir nicht leisten. kann nun nicht sagen ob es am gerät liegt oder ob ich einen schlauch falsch verlegt hab weil der abfluss war ca 40 cm hoch und nun muss das wasser die höhe überwinden. was zum teil ja auch geht. nur der rest bleibt immer drin.
kann wer helfen. wenn ihr fragen habt fragt ich versuch das dann so genau wie möglich zu beantworten.
-Marc-
-Marc-
28.12.2008
503
56
ein foto von dem innenraum ohne das Sieb wäre gut
ansonsten würde ich mal sagen wenn der lange gestanden hat vieleicht haben sich da verkrustungen gelösst die jetzt im Schlauch stecken
die höhe passt schon das sollte wenn ich mich jetzt nicht irre zwischen 30 und 100 cm betragen
Gruß Marc
-Marc-
-Marc-
28.12.2008
503
56
Sorry kann die Bilder nicht öffnen
aber Du kannst die auch Direckt hochladen
unter Absenden steht
Dateianhang hochladen
Gruß Marc
-Marc-
-Marc-
28.12.2008
503
56
geht leider immer noch nicht
Gruß Marc
markus306
02.02.2009
11
so jetzt aber :)
-Marc-
-Marc-
28.12.2008
503
56
Ja aber jetzt sehe ich garkein Link mehr
markus306
02.02.2009
11
hab oben nur aktualisiert. also einfach den alten post nehmen die links gehen jetzt ;), bist aber zügig :)
-Marc-
-Marc-
28.12.2008
503
56
ja aber da sied man ja garnichts Technisches Du mußt schon das Wasser da raus machen zum Beispiel mit einem Schwam
Gruß Marc
-Marc-
-Marc-
28.12.2008
503
56
Naja ein bischen hilfreich ist es schon
Du hattest doch gesagt Du hast ein Bild von unten oder ?
weil dann kann man das besser sortieren was bei der wo sitzt
Gruß Marc
markus306
02.02.2009
11
Die battarien von der digicam sind alle hab nochmal schnell welche mit dem handy gemcht, sind aber leider nicht gut geworden. kann auch einen schlatplan als pdf besorgen wenn das hilft.
-Marc-
-Marc-
28.12.2008
503
56
ich glaube das reicht aber was ich nicht so richtig sehe ist wenn Du den Arm abschraubst ob sich das Teil darunter abheben lässt z.B.
ansonsten solltest Du von unten den Schwarzen kleineren Schlauch mal ab machen da durch müsstest du das Flügelrad der Pumpe schon sehen und mit einem Stumfen gegendstant z.B. Stiel Kochlöffel kannst Du mal schauen ob die Pumpe leichtgängig ist oder ob z.B. ein Stückchen Hänchen Knochen dazwischen klemmt
wenn es das nicht sein sollte müssen wir mal das Steuergerät überprüfen
Gruß Marc
markus306
02.02.2009
11
Hallo, danke schon mal für den Tipp, werd ich morgen nach meiner Prüfung austesten. Also ich hab ein neues Symtom, hatte sie ja heute für die Fotos umgekippt und nun brummt die Machine an einer stelle. (vieleicht beim abpumpen).
was auch immer das zu bedeuten hat.
markus306
02.02.2009
11
-Marc-
-Marc-
28.12.2008
503
56
ja was soll ich sagen auf jeden fall ist die Pumpe auf dem letzten Bild un die es geht
in dem Behälter ist ein Granulat das gehört auch da rein
nur der anschluß den kannst Du sauber machen läst sich denn das Flügelrad drehen ?
Gruß Marc
markus306
02.02.2009
11
ja kann man drehen. habe alle schläuche mal abgemacht die aus gespült und dann hab ich die pumpe mit den schläuchen wieder eingesetzt, hoffe man konnte die 2 strom kontakte nicht falschrum drauf machen nicht das die sich nun anders rum dreht ^^
ich mache grad nen testlauf nur denke mal da nichts zu sehen war und sich alles gedreht hat ist alles io oder nicht
Thema: Küppersbusch IG 653.1E Geschirrspüler pumpt nicht komplett a
