Keine Funktion Pioneer Rückprojektor SD-T5000
Diskutiere Keine Funktion Pioneer Rückprojektor SD-T5000 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Pioneer Typenbezeichnung: SD-T5000 Chassi: nicht ersichtlich...
Daniel-Kircher
24.11.2005
Hersteller: Pioneer
Hallo Habe zuhause nen Pioneer Rückprojektor stehen gestern hat er den Geist aufgegeben. Auf der NT-Zusatzplatine waren alle Relais kalt. Durch den kleinen Trafo im Netzteil werden die 12VSTby gemacht leider sind da nur 10V vorhanden. Das is das einzige was nach dem Anschein nicht stimmt alles andere soweit überprüfung möglich ist Inordnung. Die Relais schalten einfach net und geben so auch nicht die 230V frei irgendjemand ne Ahnung woran es liegen kann?
Vielen Dank im vorraus´.
MfG Daniel
EM2-Gott
EM2-Gott
20.05.2005
11.816
403
ein radikaler Versuch wäre das Relais zu überbrücken, um den Fehler zu sehen. Oft dienen solche Relais aber auch als Schutzschaltung und können daher nicht bedenkenlos gebrückt werden.
Wenn du Kurzschlüsse ausschliessen kannst, wäre ein Versuch wert. Es wäre nicht das erste Relais, welches seinen Geist aufgibt (ich denke an Philips MG2.1).
Daniel-Kircher
24.11.2005
*G* stimmt habe die 3 Relais schon aufgemacht gehabt die sind siweit in ordnung und die schalten auch habe sie mal gebrückt sekundärspannungen sind nicht da mit ersatzlast (Lampe hinter dem DST) leutet die Birne mit halber Leistung warscheinlich Standby. Trotzdem danke
Thema: Keine Funktion Pioneer Rückprojektor SD-T5000
