Kein Bild, Ton da! Saba 628/TX807CS
Diskutiere Kein Bild, Ton da! Saba 628/TX807CS im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Saba Typenbezeichnung: 628/TX807CS Chassi...
rantanplan
Hersteller: Saba
habe ein Problem mit einem Saba 628/TX807CS TV.
Kein Bild, Ton ist jedoch vorhanden.
Am Zeilentrafo liegt die Versorgung an, die Hochspannung ist nur sehr kurz nach dem einschalten und abschalten vorhanden. Heizspannung und Gitter2 fehlen.
Ich vermute das der Zeilentrafo defekt ist, jedoch bin ich mir nicht absolut sicher. Vielleicht kennt jemand dieses Problem und hat eine Lösung oder einen Schaltplan.
Vielen Dank
EM2-Gott
Ein Oszi wäre bei der Fehlersuche hilfreich. Die Trafos gehen bei diesem Chassis gerne und oft kaputt, aber ohne eindeutige Messergebnisse wäre ein Tausch nur "auf Gutglück"
rantanplan
Hallo em2-gott
wo würdest du mit einem Oszi messen um den Fehler einzugrenzen?
Danke
EM2-Gott
rantanplan schrieb:
Hallo em2-gott
Danke
Der Horizontalrückschlagimpuls am Kollektor gibt mit ein wenig Erfahrung einen Hinweis auf einen defekten Trafo
Thema: Kein Bild, Ton da! Saba 628/TX807CS
Toshiba 43V5863DA Kein Bild, kein Ton. TV hat beim Einschalten rot grün geblinkt, danach ging nichts mehr
Samsung LE46C650 Ton hängt manchmal in einer Schleife, Bild läuft dabei weiter
HISENSE H55AE6400 Nach Startlogo, kein Bild und Ton. Ausschalten per Fernbedienung auch nicht mehr möglich.
LG 42 LB 5500 Kein Bild Ton vorhanden
