JVC AV-21BF11ENS KEINE FUNKTION NETZEIL DEFEKT
Diskutiere JVC AV-21BF11ENS KEINE FUNKTION NETZEIL DEFEKT im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: JVC Typenbezeichnung: AV-21BF11ENS Chassi: 11AK30A4 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): KEINE FUNKTION NETZEIL DEFEKT Meine...
eulebaer
05.02.2008
196
Hersteller: JVC
Chassi: 11AK30A4
hallo,
hier nun hoffentlich mein letztes projekt :)
habe obigen tv.
es hat bitsch gemacht und Q801 defekt und R807 und R805 geplatzt.
teile tauschen hat nix gebracht.
hat jemand einen tipp was es sein könnte bzw. kann mir jemand bei der fehlersuche helfen?
vielen dank an alle
mersh
08.07.2006
618
Hallo eulebaer,
ich würde IC800(MC44608) ersetzen und D804-D805 und R836(1R)R80-(1K)-C812(470pf/1KV)prüfen bzw. auch ersetzen.
Grüße mershad
eulebaer
05.02.2008
196
IC800 werde ich tauschen,
D804 und D804 auf durchgang gemessen. ist soweit ok.
R836 kann ich nicht finden. wo sitzt der denn>?
C812 auf risse und schluß geprüft. soweit in ordnung.
vielen dank
mersh
08.07.2006
618
Dann ich würde sagen tausche erst IC800 dann muss er gehen.
Grüße mershad
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Wichtig ist, daß du alles zusammen tauscht!(mit einmal)
Grüsse
Peter
eulebaer
05.02.2008
196
hallo leute,
habe jetzt die zwei widerstände den transistor und das ic800 getauscht.
wenn man ihn einschaltet zirpt das netzteil. hab eine lampe 60 watt an HOT angeschlossen ( HOT natürlich ausgebaut).
lampe leuchtet nicht wenn an einschaltet. netzteil zirpt weiterhin.
kann mir da jemand weiterhelfen?
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Prüfe ohmsch jede Ausgangsspannung vom NT auf Kurzschluß (am besten an den Kathoden der Gleichrichterdioden).
mfg. jahnservice
eulebaer
05.02.2008
196
da wäre wieder das problem, könntest du mir erklären wie ich dies machen soll?
vielen dank für deine immerwieder schnellen antworten
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Vom Trafo des Schlnetzteiltrafos gehen verschiedene Spannungen ab. Meist zuerst über eine Diode, dann kommt ein Ladeelko gegen Masse. Voltmeter auf "OHM" schalten, 1 Kabel auf Masse (z.B.Tuner), mit dem 2. Kabel an die Kathode der einzelnen Dioden(Ringmarkierung bzw. + des jeweiligen Ladeelkos).
Los gehts !
jahnservice
eulebaer
05.02.2008
196
also ich blick da nicht ganz durch :drinking:
hab dir mal ein bild vom netzteil gemacht. kannst du mir evtl. zeigen oder sagen wo ich da was messen soll?
ich stell mich aber auch wieder an :mrgreen:
danke schöön
Dirkolix
22.09.2007
377
27
Eine Spannung ohmisch messen ?? Ihr wisst aber schon, dass das den Tod des Messgerätes bedeuten kann? Wenn Spannungen gemessen werden, das Messgerät NIEMALS auf Ohm stellen, denn sonst ist es wahrscheinlich mit der Widerstandsmessung vorbei. Schau dir mal ohmisch, also OHNE Spannung alle UF-Dioden sekundär an, besonders die für die Betriebsspannung der Zeilenendstufe. Oder messe an den Dioden die Spannung gegen Masse, da das Messgerät aber bitte wirklich nur auf Gleichspannung stellen und an den Kathoden messen.
eulebaer
05.02.2008
196
welche dioden meint ihr genau? könnt ihr mir sagen wo die sitzen? soll ich diese auf schluss messen?
danke
eule
Dirkolix
22.09.2007
377
27
Prüfe die Diode D808 ohmisch bzw. per Diodenmessung auf Kurzschluß. Aber wichtig : Ohne Strom.
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Jahnservice meinte ja auch im a u s g e s c h a l t e t e n Zustand auf OHM- Messen!
Richtig Karl?
Grüsse
Peter
eulebaer
05.02.2008
196
also D808 ist soweit in ordnung, also eine richtung durchgang die andere nicht. mit diodenmessung. wenn ich ohmisch messen will geht nix.
was hat das nun für eine bedeutung?
vielen dank
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Pewe schrieb:
Richtig Karl?
Grüsse
Peter
DANKE, Peter !!!
Da habe ich schon wieder etwas zuviel Logik vorausgesetzt und etwas zweideutig formuliert.
@ Eule !
So wie mit D808 verfährst du auch mit den restlichen Dioden auf der Sekundärseite (außerhalb der Printtrennlinie!!)des Trafos.
LG.
Karl
Dirkolix
22.09.2007
377
27
Mir war schon klar, wie jahnservice das meinte, die Frage war lediglich, ob eulebaer das auch versteht. Vielleicht hab ich mich da auch ein wenig dumm ausgedrückt. Wenn du keinen Kurzschluß primär und sekundär an den Dioden messen kannst, schau mal, was der Ladeelko sagt. Nicht dass der platt ist und das Netzteil jetzt wild schwingt. Am Elko müssen ca. 300 V = anliegen. Aber Vorsicht : meist ist der voll aufgeladen, auch wenn die Kiste vom Netz getrennt ist. Eventuell ist auch der Optokoppler noch platt. Dann aber nur den originalen einbauen. Was sagen denn die Ausgangsspannungen sekundär? Ist die +B da und wenn ja, lässt die sich mit dem Poti vorne regeln?
eulebaer
05.02.2008
196
also ich nehme mal an mit Ladeelko meint ihr den dicken netzelko? wenn ich da ne lampe dranmach und einschalte leuchtet sie, bzw. flackert mit dem zirpen im tackt, geht aber nicht aus. was ist optokopller? hab ich noch nie gehört :oops:
eulebaer
05.02.2008
196
also die anderen dioden sind auch in ordnung. was ist nun optokoppler und wie kann ich das testen?
vielen dank für eur hilfe
eulebaer
05.02.2008
196
ich hatte vergessen zu erwähnen das der ladewiderstand 2R2 auch defekt war also hab ich den auch getauscht.
jemand noch eine idee wo das problem liegen könnte?
Thema: JVC AV-21BF11ENS KEINE FUNKTION NETZEIL DEFEKT
JVC AV-28KM3SN TV-Gerät Startet nicht
Bosch Serie | 8 Läuft endlos bei 1 Minute Restlaufzeit
JVC AV-28KM3SN Startet nicht LED Leuchtet nicht
Metabo Secanta Elektra Beckum Softstart defekt
Philips 47PFL6097K/12 Layer1 Code 3 Netzteil Fehler ?
