Hoss24
Hersteller: Juno Electrolux
Typenbezeichnung: JSV 54601
E-Nummer: 911935212
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Nach Kurzschluss jetzt weiter Fehler
Wir haben Probleme mit unserer Spülmaschine.
Nach zeitweiligem Kurzschluss (SI & FI lößt aus) habe ich mich daran gemacht den Fehler zu suchen. Verbrannte Schneidkontakte an der Heizung --> wurden durch neue ersetzt. Leider ist nun nach dem letzten Kurzschluss und dem darauf folgendem EInschalten ein neuer Fehler aufgetreten (Symptom war noch vor der Reparatur der Kontakte und besteht weiterhin).
Jetzt also Fehlercode- "Kontrolllampen des laufenden Programms blinkt- 2 einzelne Tonsignale- 2 einzelne Blinkimpulse der Kontrolllampe Ende"Geschirrspüler pumpt keinWasser ab " Der Fehlercode sagt es wird kein wasser abgepumpt und man soll die Schlauchführung und den Syphon prüfen, das Wasser wird aber richtig abgepumpt, die Pumpe arbeit einwandfrei.
Was noch aufgefallen ist, bei Programm Start wird zwar erst das Wasser kurz abgepumpt , aber es lauft kein neues Zu. Sicherheitsschalter in Bodenwanne und Magnetventil sind Überprüft und i.O. Steuerspannung für Magnetventil fehlt.
Mein Verdacht ist, das beim letzen Kurzschluss an den verbrannten Kontakten auch etwas an der Electronik gestorben ist und nun dieses Fehlerbild hervorruft.
Ich hoffe ich liege da falsch und jemand hat einen Tip für mich.
Danke und Gruß
E-Nummer: 911935212
Danke und Gruß
