Ikea Skinande Summt, aber pumpt kein Wasser
Diskutiere Ikea Skinande Summt, aber pumpt kein Wasser im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hey Leute, Ich habe ein Problem mit meinem Ikea Skinande Geschirrspüler. Er hat mitten im Programm gestoppt, nicht mehr abgepumpt und den Fehler...
Johannes Felix
24.05.2022
Ikea
Skinande
  1. kein Messgerät
Hey Leute,
Er hat mitten im Programm gestoppt, nicht mehr abgepumpt und den Fehler i50 angezeigt.
Laut Ikea bezieht sich dieser auf die Umwälzpumpe. Diese habe ich bereits gewechselt, jedoch bleibt der Fehler trotz neuer Umwälzpumpe bestehen.
Sie surrt beim Einschalten eines Programmes kurz und schaltet sich dann wieder aus. Es klingt, als ob die Pumpe Wasser ziehen möchte, aber keins da ist.
Den Zulauf habe ich bereits überprüft und dieser ist frei.
Ich bitte um eure Hilfe!
Beste Grüße
Johannes
5.082
746
kommt denn Wasser in der Maschine an?
Wasser wird nicht "gezogen" sondern durch den Druck, den die Wasserwerke dankenswerterweise erzeugen, in die Maschine geleitet.
Johannes Felix
24.05.2022
Nein, es kommt kein Wasser an, der Zulaufschlauch ist jedoch frei und der Wasserhahn ist komplett aufgedreht. Ich dachte, dass Problem liegt daran, dass sie zuerst Wasser abpumpen will und es nicht kann. Im Pumpensumpf steht Wasser, ich weiß aber nicht, ob das normal ist.
Moin Johannes Felix
Poste erstmal die Nümmerkes vom Typenschild,
oder lade davon ein klares Bild hier hoch.
Steht das Wasser im Spülsumpf über das Sieb?
Thema: Ikea Skinande Summt, aber pumpt kein Wasser
IKEA Skinande Wasser strömt bei ausgeschaltetem GS in den Innenraum
Samsung DW60M6044US Laute Geräusche beim Spülvorgang
