Hitachi l32h01 schmieriges Bild
Diskutiere Hitachi l32h01 schmieriges Bild im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Hitachi Typenbezeichnung: l32h01 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): schmieriges Bild Meine Messgeräte...
erni1985
12.01.2012
Hersteller: Hitachi
Habe hier ein Hitachi Tv,welches nur ein schmieriges Bild liefert wenn sich etwas bewegt bzw eine sehr lange Reaktionszeit hat. Der Fehler trit überall auf auch in Menü.
Denke das etwas in Service Menü verstellt sein könnte,weiß aber leider nicht wie ich in dieses Menü komme.
Ich hoffe ihr könnt mir etwas weiter helfen
MFG
9.210
658
Ein Bild wäre hilfreich.
Gruß Thomas
sth7
01.10.2005
650
23
RFT Meister
Wenn das einer mit Samsungpanel (LTA320WT-L06,-L07 oder -L08) ist, Liegt dein Problem eher im Bereich Panel/T-Con. Ist das Bild dunkel, rötlicher Farbton und ziehen Kanten bei bewegtem Bild stark nach?
MfG
sth7
erni1985
12.01.2012
Nabend
Sorry das ich nicht früher antworten konnte;-)
Ja das Bild war dunkel hatte rötlichen Farbton und bei bewegtem Bild ziehen die Kanten stark nach!
Aber!!!
Mittlerweile hat sich der zu stand verschlechtert nach öffnen des Gerätes habe ich an T-Con Platine Flüssigkeitrückstände (Cola) festgestellt,nach beseitigen der Rückstände ist nun kein erkennbares Bild mehr erkennbar.
MFG
Björn
sth7
01.10.2005
650
23
RFT Meister
Alle Kabel wieder richtig dran? Aber nachdem Bild vorher dunkel und rötlich, ist wahrscheinlich das Panel defekt.
MfG
sth7
erni1985
12.01.2012
Moin,
habe das gerät nochmal geöffnet,es ist das Panel LTA 320WT-05 verbaut.Denke das es vermutlich nicht mehr zu retten ist oder ? :(
Eventuell kann von euch einer Teile davon gebrauchen?
Gerät steht in nähe Lippstadt.
MFG
Björn
9.210
658
Panelschaden.Einzelteile im Flohmarkt anbieten wäre ne Möglichkeit.
Thomas
Thema: Hitachi l32h01 schmieriges Bild
SAMSUNG LE40A759R1M Bild Fehlerhaft
CHANGHONG / CHiQ u50h7s Lässt sich sporadisch einschalten bis dann erst der ton und kurze zeit später das bild ausfällt
Samsung UE55JU6050 Bild schwarz, Ton noch da, Blinkt 5x -- keine Spannung an CNL802 (Beleuchtung)
Bang Olufsen MX8000 Ohne Funktion, seltsame Verkabelung vom Erstbesitzer, Fehlende IR Platine
