Fuxx2020
- !!! Hilfe - Kühl-/Gefrierkombination Thermostat kaputt
Hersteller: BEKO
Typenbezeichnung: CRF 4810
Vorhandene Messgeräte: Keine
ich brauche dringend Hilfe.
Der Thermostat meiner Kühl-/Gefrierkombination ist kaputt.
Lampe im Kühlschrank tut, Indikator leuchtet, nur der Kompressor springt nicht an selbst wenn ich den Temperaturregler auf Max stelle.
Also habe ich den Thermostat überbrückt und sie da, der Kompressor springt an. Leider ist das keine Dauerlösung, da der Kühlschrank mit überbrücktem Thermostat permanent läuft und somit im Kühlteil viel zu kalt wird.
Ich will den Thermostat austauschen.
Bei dem Thermostat handelt es sich um einen K59P3117.
Mein Prblem ist nur, der Regler sitz in der Frontleiste im Kühlschrank. Nicht wie oft üblich mit Lampe und Regler innen im Gerät sondern AUSSEN oberhalb der Kühlschranktür in der Kopfleiste.
An dem Thermostat befindet sich ein Kapilarrohr welches ins Gehäuse geht.
Nur bekomme ich den Deckel des Kühlschranks vermutlich nur mit Gewalt ab, und das wollte ich vermeiden.
Kann mir bitte jemand helfen.
Ich weiss auch leider nicht, wo das Kapilarrohr verläuft um dann irgendwo die Innentemperatur zu messen.
Im Kühlschrank Innenraum, gibt es keinen Loch oder so wo der Thermostat die Temperatur messen könnte.
Kann mir bitte jemand helfen, wie muss ich den Thermostat austauschen? Ich wünschte der Thermostat wäre im Innenraum, dann hätte ich nicht das Problem mit dem Kapilarrohr(Temperaturkabel).
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Tobias
Tobias
