Hilfe beim speichern von Fernsehprogrammen Grundig ST70-360
Diskutiere Hilfe beim speichern von Fernsehprogrammen Grundig ST70-360 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: ST 70-360 CTI/text Chassi: GCI02...
dannniii
Chassi: GCI02
ich hab da ein problem!
ich hab für den genannten fernseher keine betriebsanleitung und bekomme ohne sie keine programme gespeichert.
die von grundig können mir auch nicht weiter helfen.
falls mir hier jemand weiter helfen kann würde mich das sehr freuen!!!
Danke schon mal im vorraus!!
daniel
Jupp80
13.02.2006
509
9
Sendereinstellung:
1. Klappe am Gerät öffnen
2. P/C Taste drücken
3. Kanalnummer mit FB oder mit +/- Tasten am Gerät die Kanäle hoch oder runter schalten bis der richtige Sender gefunden ist
4. Zum speichern die M-Taste drücken
Jupp
dannniii
moin!
hab ich schon probiert, aber er merkt sich dir programme nur für ca. 2stunden und dann sind sie wieder weg!?
vieleicht ist er auch einfach schon zu alt und hat ne macke.
aber danke trotzdem!!!
gruß daniel
Sorirabe
14.09.2006
276
Hallo Dannniii
Wenn du die Sendereinstellung so vorgenommen hast wie von Jupp
beschrieben, und die Sender halten nur für ca. 2 Stunden, so liegt
mit Sicherheit ein Defekt am Gerät vor. Es könnte am Tuner liegen
(IC SDA 3202)
Gruß Sorirabe
Thema: Hilfe beim speichern von Fernsehprogrammen Grundig ST70-360
Grundig RTV 360 Es funktioniert nur UKW
Grundig Xentia 72-430 Dolby Gespeicherte Sender fallen ständ
Grundig St 70-778 text gehäuse defekt
Grundig ST70-600 / CUC2030 Farbfehler/Rauschen im RGB-Modus
alte von Grundig Supercolor TV ST70-360 CTI
